Более 10 лет со старым компом. Всё-таки когда-то приходит время покупать новое. Вот и у меня. Посмотрел, что есть в прайсах, почитал немного обзоры и набрался следующий список:
Gigabyte 3D Aurora 570 GZ-FA1CA
Cooler Master Cosmos S 1100
Thermaltake Armor LCS VE2000SWA (или BWS)
Thermaltake Kandalf LCS VD4000BWS
Thermaltake Tai-Chi VB5000SNA
Из этих или, может, какие-нибудь ещё хорошие кто подскажет... Нужно для дома, но поскольку я не собираюсь через каждые 2 года менять весь комп, решил присмотреться к более дорогостоящим корпусам. Надеюсь, они стоят того.
P.S. Сам, когда собирал компы, приходилось сталкиваться только с Chieftec, поскольку первый раз мне с ним повезло, в последствии брал именно его. Единственное, что удручает его вес. Заранее спасибо.
Для себя, традиционно, покупаю БП отдельно, а корпус (без БП) отдельно. Никогда не видел подходящего по качеству БП и удобного корпуса в одном флаконе. Из того, что мне понравилось по удобству/цене и дизайну - Chieftec SH-01B-B-B/SL (B - Black, SL - Silver). Неброская лицевая панель, впрочем как и весь корпус, без лишних выпендросов.
Что мне очень нравится, расположение корзины НЖМД - удобно снимать/добавлять привода. Удобная система салазок. Мне довольно часто приходится устанавливать/снимать дополнительные привода, поэтому очень удобно. Вентиляторы охлаждения НЖМД тоже могут быть смонтированы по желанию. Есть возможность установки 120 мм вентилятора.
Слишком легкий и из тонкого металла ?
Я до сих пор использую корпус от "как-бы сервера" на Р200 - одно время он был у меня десктопом и на нем стояла 19" ЭЛТ.
Ага почти...
А вообще хотелось бы, чтоб сразу вместе с корпусом уже и вентили были, чтобы не бегать искать, какой качественный, а какой нет....
К стати начал беспокоить вопрос. Есть ли смысл на сегодняшний день брать корпуса с готовым водяным охлаждением, например от Thermaltake? И насколько вообще оправданно использование водяного охлаждения?
Приятно чувствовать прирост в производительности...
Согласен с R_Soft, советую все покупать отдельно. И почитать внимательно ветку по ремонту БП, дабы не обжечься
Thermaltake порой делает хорошие корпуса, зато надежность БП на несравненно низком уровне.
Вот-вот, поэтому все корпуса, которые я указал выше идут без БП. Меня на данный момент интересуют как раз корпуса и, как вариант, покупка корпуса с водяным охлаждением: стоил ли брать вместе (в случае с Thermaltake) или корпус, а водянку отдельно....
Долгое время был приверженцем IN-WIN'ов, дорабатывая дежурку сразу по поступлении, не дожидаясь момента издыхания. Но с появлением однотактных БП в неплохих, с технической точки зрения, корпусах стало немного тоскливо. Да и схемотехника IN-WIN'овских БП претерпела тоже некоторое удешевление, несмотря на то, что особых нареканий к работе "новых" БП нет. В настоящее время очень нравятся корпуса малоизвестной компании YANG-iT (торговая марка "Yeong Yang") серии Middle Tower и Mini Tower. Например YY-5704i и YY-3604i:
БП - Delta GPS-400AB rev.B, соответствующий intel'овской спецификации ATX 2.0;
2х 120mm относительно тихоходных вентилятора Jamicon KF1225H1LSAR (1500rpm, подшипник скольжения с увеличенным сроком службы - 50.000h MBTF, 54CFM@27dB) - хотя Jamicon вентиляторы встречаю редко, об их качестве и долговечности ничего сказать особо не могу;
Грамотное решение ребра жесткости посередине посадочного места для MB;
В секции 5,25" и 3,5" (кроме отделения под HDD) применяются пластиковые защелки с медными "сердечниками";
Принцип салазок отсутствует, зато каждый накопитель удерживается выпрессованной из корпуса пластиной;
Приличных размеров воздуховод потока воздуха к CPU, затянутый со стороны боковой дверцы мелкозернистой капроновой сеточкой (!!);
2хUSB 2.0 на лицевой панели, IEEE1394(a), Audio-out & Mic-in 3.5mm Jack (подключаются к MB скомбинированным разъемом - на одной шине 2 разъема: один соответствует классической распиновке AC97, второй HD Audio);
Кнопка одна - Power, её же обрамляет не слишком противная синяя подсветка, диод HDD - желтый, скрытый под черной пластиковой панелью.
Внутри в пакетиках есть все необходимые крепежные элементы (даже на две малюсенькие стяжки не пожмотились).
Впечатление о качестве железа и его обработке - кондово и продумано (в отличие от Microlab, Rolsen, etc.)
У нас на рынке в основном встречается перечисленная выше конфигурация при цене в 65$. Реже встречается конфигурация с БП Delta GPS-550BB и уже установленным в 3.5" (FDD) карт-ридером хорошего качества на NEC'овском контроллере. Цена последнего 75$.
groovy
Если в "продуманном" решении так много отсеков 5,25" и полнейшее отсутствие маломальски вменяемой корзины для HDD, тогда да. Из перечисленного не вижу ничего достойного внимания. Ну БП стоит Delta GPS-400AB устаревшей версии 2.0, ну и что? Купить его отдельно не составит труда. А для современных жрущих конфигураций (не офисных тачек) я бы советовал брать как минимум 450 Вт, и версии не ниже 2.2. Вотъ.
Ах ну да, совсем забыл... кнопки Reset нет. Да, действительно грамотно продумано.
Cерия Ascot 6AR
jupiter-group.ru/product/?flag=2&id=2&text_select=1&menu=Case
И родные БП вроде как относительно нормальные.
А кому счас легко...
Мужики, а кто-нибудь что-нибудь о тех, которые я указал, можеть что-то сказать? Потому что те, которые указали Вы (кроме Chieftec) у нас (в Киеве) в прайсах вообще не встречаются. Да и подумываю о жидкостном охлаждении. Насколько это оправдано. У кого есть опыт использования оного? Может чего кто посоветует в этом плане. Корпус выбирают топовый. Спасибо.
З.Ы. Что касается БП-шников, наверное буду выбирать что-нибудь из Hyper`ов или Zalman`ов. Надо будет только с мощностью определиться.
IMHO, вода была актуальна когда процессоры имели мощность кипятильников.
Сейчас нужна только под видео. Если же есть вероятность частой замены железа, выливается(в прямом и переносном смысле
в проблемки.
И, не знаю, но мне монотонный звук турбины как-то привычнее уху, чем вибрация компрессора.
>Тяжелющий, просто ужас!
А что, его на флешмобы таскать ? Чем тяжелее, тем он тише.
