Доброго времени суток!
Возникла необходимость в покупке газового паяльника, использовать буду в качестве фена. Почему паяльник, а не фен?... Бюджет.
Собственно в чём заключается вопрос:
Сможет ли один из приведённых ниже паяльников работать в качестве фена?
dealextreme.com/p/electronics-diy-gas-soldering-iron-54658
Насколько я понимаю, то жало там сменное. А значит, если снять жало, то будут выходить отходы сгорания?
Заранее спасибо.
Чо-то даже не представлю себе, как это газовый паяльник может фен заменить.
Фен - нагрев детали потоком горячего воздуха.
Газовый паяльник - нагрев детали открытым пламенем. Собсна огонь нагревает жало, а им уже паяют. Если снять жало - получим собсна миниатюрную паяльную лампу... ну, которой поросей опаляют или камазисты движки греют зимой... только в варианте Бонсаи...
Две вещи совсем разных... Думаю запросто можно будет попалить детали, например пластик корпусов не выдержит или ещё чего... Не, ну с прямыми руками и за неимением альтернативы и газовым паяльником можно финты выписывать... но... А зачем это нужно? Когда стоимость фена от дядюшки Ляо совсем не кусачая...
...ложки нет
А каталитическая сетка?
У него диаметр сопла побольше будет, что не очень удобно....
А как каталитическая сетка преобразует открытый огонь в поток горячего воздуха или чистый ИК? Огонь-есть огонь... я уже хочу видео посмотреть как им вместо фена орудуют...
На счёт диаметра - насадки же есть на фен, в ассортименте... У меня самая тонкая = 2.5 мм диаметр сопла... это разве много?
...ложки нет
Ну пламя на сетке сгорает, и остаются продукты сгорания.
А какой у тебя фен? Дорогой?
Lukey 852D+ Фен с насадками (4шт) + паяльник. Покупалось за 1900р.
...ложки нет
Ладно, так что, никто не знает ответа на мой вопрос?
Так Bishop уже все сказал.
Газовый паяльник нужен только в отрыве от розетки. И его можно использовать как газовую горелку с температурой до 1300 градусов.
НУ вот смотрите:
youtube.com/watch?v=x0ckKsyW4W4
Согласен с Bishop. Скупой платит дважды (от себя добавил).
k1T4eR, видео по ссылке - это просто надругательство над древней платкой и микрой. Ладно хоть дороги не потянуло при вытягивании чипа... жуть... Феном с такой платы (а она практически нифига тепло не отводит от выводов) эту микру сдуть на раз-два. Это всё вааще не показательно было. Вы попробуйте с материнки отфенить например мосфет или какую-ньть SO-8 с лужёным пузом... или в PLCC32 микру снять... В глухой степи - там да! Без газового паяльника туда низя
абы как-то чото починить можно... Не, ну кто-то и шурупы молотком забивает и ничего - нравится... По мне - так если есть отличная альтернатива, позволяющая работать быстрее, качественнее и удобнее, то я её обязательно должен использовать... Чего и Вам желаю...
Вот посмотрите youtube.com/watch?v=bWrDPGxufFo
Там хоть насадка есть для СМДшек...
...ложки нет
