На ней слот под память, что туда можно тыкать? Попробовал 64 PC133 SDRAM, комп пыщит, не грузится а транзисторы на карте раскаляются.
Что с ней делать? В условиях мировой революции имеет смысл ее использовать или продать? У меня везде где надо радеоны стоят...
Попала она ко мне внутрях Compaq Professional Workstation 5100, которая дуальная, в ней один PII-333. Хотел было второй воткнуть, благо был такой же, но там ведь еще один VRM нужен - он дефицит вообще? Может стоит продать уже существующий VRM, чем возиться с машиной. Она ругается что disk controller failure - это про сказь или про IDE? Подключил 4.3 барракуду, стала ругаться что проблема с кабелем, подключил идешник - ругается как и раньше на контроллер, к идешнику доступ не пытается.
Gobzo
(мои размышления могу ошибаться, хотя карту в руках держал, но давно) Туда наверное кошерную память пихать надо или вообще Edo(возможно даже 5 вольтовое). Не знаю в каких областях она супер карта, но с дровами не густо так что лучше не париться.
VRM найти можно, но цена будет непотребная баксов под 30. Если из-з любви к искуству то купить моно. Насчет ошибок хз, но поддержкан а сайте HP есть так что можете утилиты покачать и хелпы разные.
Мож там не тока врм но и апик втакать нужно?
плату - в музей. Не сильно производительная она... Более того - лежит у меня сейчас довольно интересный с технической точки зрения NEC PowerVR, но с ним на текущий момент ничего сверхкрутого не сделаешь. Берем какой-нибудь младший Radeon и NEC нервно курит в сторонке
абыдна. Продукт-то ведь достойный... И так кончило довольно большое кол-во дивайсов свое существование (вспомним, например, те же Voodoo - вещь классная, но сейчас абсолютно неприменимая
Захочется, скажем, туалатин воткнуть - будьте добры покупать специальный туалатиновый VRM...
компутер - тоже. Кстати, парочка VRMов у меня теперь есть... Только вот совсем не универсальные они
про все что угодно - надо доку читать
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, все ясно. Плату и ВРМ на ебэй, остальное в мусор. А сердце разрывается!![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
Ну или лазерным утюгом и такой-то матерью :P
лепить свой VRM самостоятельно
