Имеется платформа Aopen 1555A без поддержки дотана и биос для аналогичной платформы 1556А, но уже с биосом с заявленной поддержкой дотана до 2 гц
Взял Phoenix bios editor, распокавал модули 1556 биоса, поругавшась что маршрутная таблица PCI несовпала и этот модуль должен не использоваться.........
вытащил модуль Update0 из папки CPU Updates он 20 кбайт
открыл биос моего 1555, заменил Update0 в 16кбайт, на новый.
При сборке биоса, заругался - сказал нет места свободного, потёр пару модулей из "reserved Hole" так как они были пустые.... Всё собралось на ура, залил на ноут - черный экран, пост не идёт....
Вопрос может я что напутал, помогите специ..... может быть потому что смещение модуля микрокодов поменялось, программа биоса не может его обнаружить? Хелп
Разобрался сам - есть такая замечательная функция в фениксе, называется биос рекавер, есть в сети даже архивчик с утилитами что бы сделать специальную рекавер дискету.
У меня никак не хотел рекаверится с дискеты, хоть тресни и перемычку на плате ставил в положение рекавер - пищал и не рекаверился!!!! Ну думаю всё что то ещё и сгорело, но всё таки было подозрение на айбиэмовский дисковод, собранный на митсумовском контроллере.....
Взял сегодня в фирме 3 дисковода разных
Первым подключил СОНИ и о чудо читает диск!!!! #-o :P Биос благополучно отрекаверился.....
Но я так просто дела не оставляю....... мне нужен был дотан на этой платформе, так будит ДОТАН 8)
Взял прошивку целую от 1556 и зашил с ключом чтоб не ругалась на несовпадение партнамберов и также чтоб контрольную сумму сбросил
И о чудо есть контакт комп постится, поставил дотановский проц - пашет УРА
Миссия выполнена своими силами!
Как два байта из регистра в регистр...
