Попытка запуска Biostar P31-A7 ver 6.1
Здравствуйте. Изначально на плате сгорел мосфет возле слота PCI-Express. После его замены кем-то, после включения он сразу же сгорел снова. Уже мною были обнаружены и заменены: рядом стоящий электролит возле слота PCI-Express, там же стоят эти два мосфета P0903BDL и DC-DC преобразователь FP6321 был пробит по LGATE (заменен на RT9214). Все это дело заменил и попытался включить, дежурка появилась, но при попытка запуска платы, она дернула вентилятором и все. Отключил БП и следующая попытка, то же самое. Отключил доп. питание на процессор, включил и вентилятор закрутился, но в месте где была замена вышеуказанных элементов почуял запах "жареного" с легким треском. Плату сразу же выключил. Проверил мосфеты и DC-DC, все исправные остались. Начал еще раз осматривать плату, с обратной стороны, прям под северным мостом возле крепления радиатора увидел ударенные дорожки. Видимо меняли термопасту на нем и не аккуратно снимали крепление. Дорожки вроде бы как целые, только маска содрана, но на всякий случай пропаял их. После этого попробовал снова включить плату и вот тут после щелчка на БП получаю попытку автостарта вентилятором как выше, если же отключаю доп. питание, то полноценный автостарт платы но без каких либо греющихся элементов. Смущает низкое сопротивление 30 Ом на Drain и на Source 0 Ом, мосфета, который ближе к слоту. А вот на Source соседнего мофета 30 Ом. Грешил на мосфеты фаз питания CPU, но там все как в порядке.
На 76-м выводе мультиконтроллера бесконечность. Попробовал еще раз включить и уже пропал автостарт. При попытке включения дергает вентилятором. Без доп. питания не хочу запускать так как возможно снова спалить мосфеты. На кнопке включения до запуска 5В, на Reset 1.8 В.
Нашел схему. Резистор R275 и R269 на плате в цепи импульсного стабилизатора стояли номиналом 0 Ом, а по схеме должны быть 2,7 Ом. Поставил 2,7 Ом, но ситуация не поменялась.
По 12В на доп. питании процессора сопротивление в бесконечность, на 3,3 В порядка 400 Ом, по 5В - 560 Ом, дежурка близко 1КОм, зеленый PSON - бесконечность.
На плате где-то короткое замыкание, но уже и не знаю куда смотреть. Возможно хаб\мост погибает?. На фото замененные компоненты. Спасибо.
motherboard_1.jpg67.79 КБ
