Материнская плата TL-S622, производства Pine Technologys 2MBWD-29/07/99, 07/27/1999-SiS-620-2A6INPC9C-00. Сокет 370. Чипсет SiS 620/5595. Интегрирован звук, видео, i2c, USB.
Пропатчил, стал узнавать новые процессоры, но пишет только часть названия поверх второй части выводится тест памяти. При том, что заголовок (Мемори тест) находится на одну строку ниже. Как это можно исправить?
т.е. на экране что-то типа такого:
Процессор: Целерон(мендо 184876 Ок Тест пройден
Тест памяти:
Букви и цифры другие, но смісл такой-же.
Использовал патчер версии 4.23
Добавлено спустя 16 часов 21 минуту 4 секунды:
Тут, в форуме, пробегало упоминание о версии 4.51 патчера, где его можно взять?
Арс Идем в раздел "Новости" на главной странице сайта и устраеваем себе путешествие в прошлое. Из этого путешествия можно привезти в настоящее какой-нибудь сувенир, например искомую Вами версию патчера. Правда я не уверен, что это решит Вашу проблему...
Спасибо, сам до этого додумался и вот только что вернулся из трехчасового путешествия по новостям![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вопрос по версии 4.51 отпал, но по изначальной проблеме так и остался.
У меня информация на экран при загрузке выводится следующим образом:
Три строки текста сверху (третья строка www.rom.by), затем пустая строка, после нее информация о процессоре с наложеным поверх тестом памяти в конце, затем непосредственно строка с заголовком теста памяти и пустотой в конце.
Т.е. такое ощущение, что биос выводит тест памяти на одну строку выше, чем надо, при том что заголовок теста выводится правильно. Это можно как-то поправить вручную при помощи, например cbrom? Если да, то какая последовательность действий? С ассемблером знаком, но давно на нем не писал(лет 10), в основном сейчас паскаль и си.
Чувствую, там надо просто где-то подправить на единицу какую нибудь константу, но вот где незнаю и возможные проблемы с контрольной суммой пугают.
Добавлено спустя 19 минут 9 секунд:
Кстати, ссылка в статье по опознаванию материнских ( rom.by/articles/opoznanie/index.htm ) плат на сайт Pine Technologys ( ftp.pinegroup.compub/ ) неправильная. Если даже исправить ошибку в ссылке(пропущен слеш между com и pub) то все равно у меня получается ошибка: FTP error Document can't be retrieved. При заходе на ftp.pinegroup.com все успешно, но получаю пустую страницу со ссылкой нв на саму себя. Может у кого получается зайти на ftp.pinegroup.com/pub/ ?
Арс Продублируйте, plz, конец Вашего сообщения в разделе "По форуму"
Правда, похоже проблема с ftp у Пине Групп, а они этот форум не читают, разве что webarchive.org чем то Вам поможет...
Вот, переписал полность. что пишет биос:
(В левом верхнем углу синий логотип аварда на две строчки(пустое место в тексте ниже), в правом верхнем углу логотим енержи стар. )
Я тут пару биосов к ней накопал и мануал (отсканированный в PDF): s62wb079.bin 27.10.1999 и tl-s622-13upbios.bin 05.04.2000. Но все они, вроде как к TL-S622-13, а у меня - TL-S622-23 V1.1 W11/01. Произведена в конце 1999 - начале 2000г. Мама изначльно признаков жизни не подает, признаков насилия не обнаружено. Так вот вопрос: что шить (может кто дамп подкинет?)?
Могу и сам поделится честно найденным. Заведу - скажу, куда USB подключать. . Микруха биоса - SyncMos F29C51002T-90 ВОПРОС: на каком чипсете шить?
"Рассуждения о долге - удел демагогов" из книги В.Леви.
Bobby Любезный, может Вам в ремонт матплат прогуляться да "прилепленые" темы изучить???
Итак ... что же я накопал? (в статье по перешивке, а не ремонте):
PP Parallel-Programming (обычные) Pentium I/II 1Mbit - Intel 430/ 2Mbit - i440 series
FWH FirmWareHub - Intel 8xx
LPC LowPinCount - Nforce2 (1, 3!, ...?)
27cXXXX есть не однократка, а УФ-стираемое ППЗУ. Другое дело, что производитель экономит на корпусах, упаковывая микросхемы не в керамику с окошечком, а в пластик. Соответственно, такие микрухи стираются только рентгеном
обычные" (в частности, именно к ним относятся все "прямоугольные" флэшки - в DIP32 корпусе) - 28xxxx, 29xxxx, 39xxxx, некоторые 49xxxx
PMC PMC-шки умеют работать сразу во всех трёх режимах (LPC/FWH/PP)
хабовые" (все они только "квадратные" - в корпусе PLCC32) - большинство серии 49xxxx и "родные" интеловские 82802xx
Остаются вопросы: что могут чипсеты:
VIA 691/693/693A/694 ??? Сдается мне, что PP так как ISA есть
различные SISы, ALI, NEC(st7)
И вообще служит ли наличие ISA индикатором того, что флэшка PP?
Bobby
правильной дорогой идете (с)
100% параллелки. Ровно как и KT133/266/333/400/600
есть мнение (с), что тоже. Правда, не скажу за всю Одессу (с)
если ИСА - чипсетная, то да, если нет (реализована отдельным мостом PCI-to-ISA), то нет.
более того - если ИСА чипсетом поддерживается, но нет слотов ИСА, то все равно ИСА есть.
Аццкий ромбовод {:€
- про ISA вроде, все ясно - все старые чипсеты д.б. совместимы
) => тип флэшки не зависит напрямую от поддерживаемого проца (NB), а зависит от SB, который больше соотв. поколению чипсета?
- на VIA чипсетах *8х0(K8, P4) под ВыньХХ в устройствах есть мост PCI-ISA к чему бы это?
- я так понимаю, что флэшка напрямую к южному мосту цепляется (ведь PCI-ISA bridge тоже в SB
- Intel - FWH вплоть до последних 9хх?
- NVidia - LPC?
- ATI?
- SIS современные?
- ALI современные?
8xx, 9xx - FWH
ага.
ранние АТИшки - LPCшки (АТИшники просто сдирали референс AMD7xx).
без понятия.
Аццкий ромбовод {:€
