Какого черта я это сделал сам не пойму. Прошивал 2000b3 AmiFlashем на 6VIA85P . Выпало предупреждение что несовместим данный биос с матплатой. Я все равно перешил. После перезагрузки монитор не включается, ображения к флоповоду нет. Вобщем и загрузиться не могу, и не вижу сообщений от матери. Подскажите пожалуйста что делать.
PS/ ставить видеокарту на ISA уже пробовал результат тот же.
rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
Перешить хот-свапом.
я в сервис цекнтр относил
только про хотсвап ещё ничего не знал
Пень пнём...
Извините за тупость, но не электронщик я.
Не мог бы мне кто-нить описать процесс хот-свапа. Из статьи я понял лишь, что флешку придется выдирать. Хотя по логике полагаю, что еще и флешку мертвую на горячую надо ставить, и awdflash использовать. Опишите пжлста по шагам.
И еще вопрос подойдет ли для перешивки мать от 386го? Флешка вроде тоже в корпусе DIP32.
Процесс прост, как мычание - включил комп, загрузился, вынул "родную" флэшку, вставил "оживляемую" - и вперед, прошивать. Вот только, не в обиду будь сказано, уровень Ваших знаний внушает опасения...
Что-то ищем? Google в помощь
To metos
В статье все написано, только торопиться не надо, если пропустите что-нибудь или
перепутаете, то будет еще один труп. Может быть все-таки идея похода в сервис
центр не лишена смысла
Насчет уровня не спорю. И хотя возможно для Вас ответ на вопрос насчет матери от 386го очевиден. я пожалуй его повторю.
Однозначно нельзя
metos В пояснение к предыдущему ответу, который дал Семен Сатановский - возможность перешивки БИОСа я встретил первый раз на 486 платах от ASUS, более ранние в лучшем случае перешить можно было на программаторе, а на остальных ставили однократно программируеую память.
Всем спасибо за ответы. Попробую перешить на матери от первого пня.
Не так страшен черт как его малюют. С помощью хот-свапа мне таки удалось оживить материнку. Шил на матери от первого пня, Iwill BX55 кажется. AmiFlash ругнулся что такой чипсет он не поддерживает и шить наотрез отказался, хотя в свое время флешку мне запорол, гад. Выручил AwdFlash, точнее волшебный ключик /f , который позволил перешить несмотря на несоответствие файла прошивки и матери. Этот полезный, как показала практикаб ключик, как ни странно, с помощью команды "AwdFlash /?" не получишь. Спасибо вашему форуму за то что я его узнал. Также хотелось бы поблагодарить всех, кто отвечал на мои вопросы. Благодаря вам мать работает. Спасибо.
