После замены процессора перестал запускаться комп
Такая проблема. После замены процессора с Celeron D 2.53 Mhz/533 MHz на Pentium E5700/800 MHz перестал запускаться комп. Даже меню BIOS не высвечивается. Материнка Biostar i915p-A7-Combo. CMOS сбрасывал, не помогло. Посоветуйте как быть, может процессор не подходит, или в биос надо выставить другие параметры при старом процессоре, а уже потом его поменять?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя valteR
обнови Bios твой материнки при старом CPU
Если сдуру поглядеть на спецификации данной платы на оф. сайте, то можно было бы не задаваться подобными вопросами (и не давать подобных советов).
