имеется Chaintech 6BTM0 L100A старой ревизии (от 1.8 вольт). собирался поставить на нее Туалатина 1.4 на 1.8 вольта (благо, с охлаждением у меня в корпусе проблем нет), но тут в четвертой части статьи вычитал, что очень велик шанс подыхания стабилизатора на мамке... посему вопросы:
1. насколько реально это сдыхание? и насколько реально после него оживить мать?
2. предложили переходник slot1-fcpga2 с регулятором напряжения за 800 рублей. это нормально? на fcpga - 500. на ppga - 250.
3. есть ли здесь обитатели Москвы, которые за некоторое вознаграждение могут перепаять ШИМку на BCB? а то самому лезть стремно...
4. и, наконец, какой кулер присоветуете? мне советовали Igloo 2411. как он?
заранее всем спасибо...
1. Бывает...
2. IMHO за эти деньги можно найти сокетовую BX-овую плпту с питанием от 1.3V, хотя кто знеает...
3. Не уверен что это будет стоить дешевле, чем п2 (хотя если повезет могут и за спасибо сделать)
4. Мне эти кулеры нравятся, но я в любом случае не стал бы запускать Туалатин на 1.8V, но в этом вопросе каждый сам решает что можно, а что нет.
1. а все-таки? хоть какая-то статистика есть? кто-нить видел подобные случаи именно с 6бтм?
2. нет. нормальные матери (Абит, Асус и т.д.) стоят от 50-60 баксов. я уже обдумывал этот вариант. да, к тому же, если менять и мать, и проц, то проще перейти на платформу АМД... купить за те же деньги бюджетный проц, а потом, подкопив деньжат, воткнуть чего посерьезнее...
3. ну... я как раз не думаю, что много возьмут... в пределах 300-500 рублей (или совместное распитие пива) я готов отдать.
Опытным путем установлено, что две двухлитровые баклахи "Оболони" весят ровно 4096 грамм.
Чтоб уменьшить вероятность умирания стабилизатора ма мамке поставь на него радиатор. У меня стоит (мать GA6BA) .С радиатором стала работать стабильно с Ti4200. До етого вырубалась или перезагружалась без спроса. Приходилось снижать частоты памяти .
Поменять стабилизатор не сложно ,нужно выпаять всего 3 ноги .А вот найти новый стабилизатор будет дело посложнее.
При адекватном охлаждении стабилизатора (и транзисторов и кондёров) шансы на долгую жизнь с тулик/1.8V >=80-90%.
Если же ничего дополнительно не делать - 50/50.
"2. предложили переходник slot1-fcpga2 с регулятором напряжения за 800 рублей. это нормально? на fcpga - 500. на ppga - 250. "
Нормально. Приличествует ориентироватся на качественные вещи - а то
с выходом из строя компа можно и без зарплаты остатся. Хороший переходник такого рода и все 1,5 тыс. может стоить.
"насколько реально это сдыхание? и насколько реально после него оживить мать? "
Зависит от качества стабилизатора и потребляемого процом тока. С дешёвыми матерями шанс велик - всё может несколько месяцев нормально работать а потом - бац - и ты без компа. Впрочем такого рода вещи и чинятся относительно легко.
" IMHO за эти деньги можно найти сокетовую BX-овую плпту с питанием от 1.3V, хотя кто знеает... "
Хорошую мать (но очень пыльную) можно найти за 25-35 у. е., но с АТХ-питанием, однозначно. Если есть хороший АТ-корпус и такая же "мама", то имеет смысл надыбать качественный переходник -
Имшыстую
например марки "PowerLeap".
"При адекватном охлаждении стабилизатора (и транзисторов и кондёров) шансы на долгую жизнь с тулик/1.8V >=80-90%.![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Если же ничего дополнительно не делать - 50/50."
Ты бы, сынок, лучше б себя охладил - если перегрузка по току - то и в холодильнике капут. В холодильнике предохранители сгорают ? А должны бы
Эх, на кого я только цак не надевал... Мон дьё - с какими головами разговаривал... Как токо цаки я на них напяливал - любой гордец ломался попол
ну, на момент покупки 6btm была не слишком уж дешевой... и не самой худшей... кстати, у меня в нее щас Ti4200 и воткнут... хотя с покупкой нового компа в нее пойдет что-то типа радика 9100 или фиксы 5200... вот...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
дык то - перегрузка по току, а то - смерть от перегрева, которая наступит по-любому раньше... так что радиаторы могут помочь... кстати, кондеры-то нафига охлаждать? или я отстал от жизни, и теперь кондеры какие-то оверклокнутые?
Конденсаторы греются будь здоров - про Абиты слышали? Охлаждать их иногда нужно, но не всегда помогает. Но если их зашунтировать керамикой (до 1 мКф, припаять прямо к ногам с обратной стороны платы), им станет полегче. Кстати, какие нужны стабилизаторы - у меня валяется несколько от дохлых плат?
Вообще, проще продать эту плату с процессором и памятью и купить б/у плату на 478 или 462 сокете, Целерон или Дюрон, память ДДР... В Москве для этого есть все возможности. Не думаю, что разница в цене превысит стоимость переходника - у меня, например, валяется Abit BD7m (S478) - всем хороша, только разгон не дозволяет. Я её отдал бы меньше, чем за 1000... Целерон 1700 б/у покупал примерно за 1200, за эти деньги можно взять неплохой АМД. Память вообще стоит одинаково - что СДРАМ, что ДДР (266)...
