Посоветуйте материнку на Socket A
Имеются материнки Gigabyte GA-7ZXE и Soltek SL-75KAV. Хотелось бы узнать какая лучше, и будут ли они без переделки работать с Паломинычами и Торобредами. И ещё такой вопрос, насколько сильно производительность будет меньше чем на материнках с DDR?
Аватар пользователя miXel
В Soltek SL-75KAV надо прошить последний BIOS и если множитель больше 12 то скобами в сокете накидывать - это если для Thoroughbred
Palomino должен и так работать.
Именно скобками? А вместо скобок с обратной стороны сокета перемычку припаять можно?
Аватар пользователя savely
Можно, просто скобками таки проще. Проблема только если толстыми проводниками суешь 2 скобки в одну дырку, потом проц не лезет... :)
А кому счас легко...
Или тонкие проводки на лапки процу наматывать...
