Думаю взять внешний жёский диск USB гигов этак на 500.
Можно ли их подключать одновременно на два компьютера?
Слышал что у них помимо USB разъема есть и FireWire
Если надо одновременно на 2 компа - NAS (Network Attached Storage). На ixbt обзоры регулярно бывают.
Пока что смысла нет - дорого и медленно. Лучше перетыкать на каждый комп по очереди. Или взять USB-switch. Накрайняк - какойнить П1-2 с допконтроллером под файлсервер поставить.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
Electra Подключить к двум компьютерам в принципе можно, особенно если BOX допускает подключение, например по USB и IEEE1394 или SATA. Только вот данные (частично или полностью) Вы потеряете ровно в тот момент, когда каждая из ОС по разу что-то на него запишет...
А зачем собственно Вам такое нужно. Если Вы сформулируете условия задачи, которую пытаетесь решить столь экзотическим образом, можно будет поискать "более другое" решение.
у меня в квартире два компьюетра, харды забиты битком на обоих...
хотели с братом сделать общее хранилище для музыки, но чтобы доступ был как на рабочий жеский диск, чтобы туда записывать и оттуда слушать ( как будто жеский стоит в компе)...одновременно на два компа.
Также нужно чтобы это хранилище можно было возить в клуб и подрубать к ноуту.. вобщем мобилность тоже нужна.
Electra При такой постановке задачи, если брать готовое решение, а не сочинять по совету DanZerа бюджетный и мобильный файл-сервер "на коленке", обойдется в несколько K$, хотя, если к зиме доедут до нас бюджетные USB/NAS решения, то впишетесь в штуку, возможно даже еще останется на пиво. Дешевле купить три SATA-шные пятисотки и один 3.5" SATA/USB box. Это обойдется примерно в 10 тыр по нынешним московским ценам
Варианты могуь быть разные по цене.
IOI Technology.
Все критерии соблюдены. Цена 35508р.
Вот по проще: SmartDisk NetDisk Стоит 150 у.е.
Интересная модель для дома. 250у.е.
Тут ещё почитайте, для полноты вкуривания: wdc.com/ru/products/index.asp?cat=5
По ссылке я не понял как проходит файловый обмен с таким устройством через сеть? Через шары или вебинтерфейс?
agestar.com/
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
agestar.com/english/products/lb1.asp
Дрессируем коров
Просто расшареный сетевой диск. Веб-интерфейс есть, для настройки (управления) и организации доступа.
