Материнская плата MSI G31M3-F Rev 2
Без процессора запускается без проблем - на дросселях питания проца есть напряжения.
Если установить процессор например Celeron D 326, то постоянный Reset.
Кулер начинает крутится и останавливается и так бесконечно.
причем в момент запуска кулера на проц начинает подаватся напряжение, кулер остановился, напруги нет, опят запустился - опять есть напруга и т.д. Проц греется во время запуска (ипульсами нагревается постепенно)
Если подтрогать микросхему управления транзисторами питания процессора, то кулер запускается постоянно, но напряжений на процессоре нет вообще.
Перенес в Песочницу.
А эта плата поддерживает этот проц? Reset на пост-карте? даже с установленным процем?
Трогать пальцем в районе ШИМ CPU ничего не надо, чревато и главное бесполезно.
msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1470&maincat_no=1
не раз уже писалось что целероны с кэшем 256 и шиной 533 НЕ РАБОТАЮТ НА ЭТИХ ЧИПСЕТАХ!
Да, парни, мой косяк.
Я что то даже и не подумал об этом.
Поставил процессор core и все работает.
спасибо за помощь!
