Здравствуйте товарищи, проблема у меня такая, постоянно BSODит и намертво зависает компьютер.
Железо следующее:
Xeon e5450
MSI p43neo
GTX280
6 GB оперативки
1 винт WD 1200js на 120 гиг.
БП FSP 600W epsilon
Тестировал память мемтестом ошибок нет. проверял SMART винта викторией ошибок нет, также менял sata шлейф, БП новый, GTX в играх исправно работает.
Раньше зависал намного чаще, в биосе отключил все энергосберегающие технологии процессора, система стала стабильней работать, но все равно бсодит, заметил часто зависает компьютер при копировании или скачивании больших объемов информации, также в режиме achi винчестер не хочет работать, зависает намертво при копировании, поэтому поставил режим IDE, менял винчестеры, система также виснет, БИОС прошил последний с поддержкой Xeona e5450, температуры в нагрузке не привышают:
процессор - 60 градусов
Видео - 80 градусов
южный мост - 50 градусов
северный мост 50 градусов.
Внешний осмотр платы вздувшихся конденсаторов не выявил. Куда копать дальше?, направьте пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Заметил, частота процессора и шины материской платы немного завышены номинальных, bus speed 334,1 FSB 1336.6, может это добавит ясности.
Процессор проверялся на других платах? Память лучше ставить по формуле 4 или 8 гигов. Может быть просто приподнять напряжение на проц?
Да и биос точно подходящий? Другой попробовать, может в этом с микрокодами не порядок...
проверять и проверять
На gigabyte p35 процессор с той же памятью работал исправно, напряжения поднимать пробовал и на процессоре и на памяти, южном, северном, все без результатно... на счет биоса сначала был стоковый старый который кстати правильно определил процессор но зависало, решил обновиться на самый новый биос с микрокодом хеон, зависает также....
Если внимательно присмотреться к BSOD, то, вполне себе, можно найти причину.
Температуру чем изме6ряли? Для видео сильно многовато
Температура видео под нагрузкой 80, в простое не больше 50, после отключения энергосберегающих режимов, БСОД выскакивает при скачивании торрентов с высокой скоростью порядка 10 мб.сек. БСОД hardware malfunction.
На системном диске сколько свободного места?
30 гигабайт свободно, файл подкачки 12 гигабайт .
Викторией проверяли только SMART-статус или еще на наличие bad-блоков?
На битые сектора проверял отклик 5 -20 мс. только 4 сектора 50 мс. Шлейф менял. Проблема сузилась, бсод 124 возникает только тогда когда я качаю большие торренты с высокой скоростью, загрузился с другой системы на другом диске, скачал тот же торрент на диск с которого система бсодила, в итоге все скачалось успешно. Вывод или WD1200JS глючит, или система ( WIN7) тупит. Повторюсь WD1200JS проверен на битые сектора, smart впорядке...
Проблема решена. причиной бсодов и зависаний стал драйвер южного моста ich10r, удалил его, в биосе выставил режим achi windows 7 загрузилась и вместо него поставила "Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA" зависания прошли, бсоды исчезли. Всем спасибо за помощь)
