Доброго времени суток , при включении компьютера система выдала что удален системный длл файл , погрешил на вирусы , запустил лайв сд , чтобы перенести информацию на другой жесткий диск . Но при попытке войти на раздел данного диска , компьютер очень долго думал , и после начал выдавать ошибки чтения разных секторов , если пропустить , то во многие папки (как на зло самые нужные ) вообще войти нельзя . Скачал утилиту HDD regenerator , поставил на проверку и восстановление , нашло около 2000 бэдов до 4 процентов и затем выдало Hard Drive isn't ready , попробовал перезапустить - опять такая же ошибку только уже раньше . При проверке в виктории картина печальна .
Если инфа столь важна нести к специалисту.
Если нет провести два скана и сравнить
Если беды перемещаться т.е. бед сектора при втором скане стали норм и тд. можно еще чтото подумать.
Если ситуация с каждым сканом ухудшается уже ничего не зделаеш.
Скажите , а сколько примерно восстановить будет стоить ? Естественно в нормальной мастерской с соответствующим оборудованием .
Многое зависит от вашего местонахождения.
Если Москва то дороже чем к примеру во Владивостоке в раза 2-3
А вообще у большинства мастеров датарекавери диагностика бесплатна ,после которой вам назовут цену и время выполнения заказа.Ну а там уже принимайте решение восстанавливать информацию или отказаться.
Ну и можете уже сразу подыскивать новый жёсткий диск.
И не мучайте его регенератором.Не поможет он,а вот навредить может тем самым увеличив стоимость датарекавери или сделав его невозможным.
Как минимум то, что данное чудо-юдо пропахало, уже не восстановить. Остальное - можно еще попытаться.
