Не знаю что уж тут и делать мамка mb M55plus-S3G - контроллер гигабит - пробовал как соединение с соткой напрямую и через хаб, так и с гигабитным адаптером в другом компе также напрямую и через хаб (в этом случае получается только 100мб). Пакеты теряются только в SANDRA (утилита) - в мсдос пинг проходит как ни странно нормально даже при загрузке сети. Кабели пробовал разные от 1.2м до 20м.
При тестировании 100mB Sandra показывает пропускную способность 10МБ., при этом через раз появляется сообщение от 3% до 30% пакетов потеряно. При тесте 1ГБ. Sandra показывает пропускную способность от 300кБ до 10МБ. при это как в предыдущем случае от 3% до 30% пакетов потеряно - всегда. // В этих тестах использовались системы на базе mb M55plus-S3G - Athlon X2 и на celeron 666. Когда сетевеха из cel666 втыкалась в athlon XP 2800+ один раз удалось добиться скорости 28MB/s - все остальные тесты были в районе 300кб/с - 17МБ/с + потеряные пакеты.
При копировании фильма 1GB работает на cel. 666 на 15% быстрее чем на 100Мб.
Вопрос: могут ли это быть драва, или надо использовать только специальный кабкль типа 5е или 6-й каткгории, а может глюк операционки и/или Sandra (один раз я и в МС дос обнаружил при пинге пару непрошедших пакетов).
Операционка 2003сервер - перестанавливалась - глюк остался.
Мож 1GB все сетевухи так работают =). Может у кого уже был такой косяк?
1) какими пакетами пинговал? или просто "ping ip"?
2) какой кабель пользовался?
С дровами трабл быть не может, дело в железе. Кабель или сетевуха - это другой вопрос
скорее всего кабели не соответствуют характеристикам
хм. какой кабель...
8-ь жил закрученных попарно. 2-а кабеля сам делал, обжимом - с другими сетевухоми проблем не было. 2-а других 1.8 и 1.2М заводского изготовления 1.5 - 2-х летней давности. - во всех коннекторах законтачены все 8-ь жил, как и требуется. - Всё это скарее всего чистая 5-я категория. А вот недавно пару месяцев назад начали продавать в магазе 5е и 6-ю категорию - чем отличается непонятно - да и исчезнут ли проблемы?//
1) какими пакетами пинговал? или просто "ping ip"?//
- просто ping ip/
после этого вопроса попробовал команду ping -l 65500 -n 1440 ip - один из 10-и одновременно запущеных тестов показывает что 1 пакет потерялся - мож это нормально 1 из 1440 =).
Вот ещё - при запуске Sandra на клиенте чё то нет потеряных пакетов а только на сервере (M55plus-S3G).........
Если с обоих сторон пинг идет нормально - значит все ок...
....если пробовать с пк на пк копировать под 1 гб....узко место случайно не винт на этом или другом пк?
да еще. а проц сильно загржаеться при копировки?
а возможноть халв дуплкс под гигабтом можно выставить?
так и с гигабитным адаптером в другом компе также напрямую и через хаб -----хаб....вы имели ввиду свич гигабитный?
а то мне от слова хаб...плохо стаовиться..( разные компех 10 мбит) мерещаться ;((
