Всем ПРИВЕТ!
Принесли комп 845 Asrok + 40Gb + CD-R, БП 400 с 24 контактами питания китаец нонейм. Мать подключается без доп.питания процессора. При включении и замере +12В (БП внутри компа) выходит от +12,8 до 13,07. Прочитал пост rom.by/forum/LPK2-30_300_Vt_Zavysheno_naprjazhenie_12_V_Resheno
Да, регулирует хорошо. UAM спасибо Вам за совет. Стояло три резистора, сначала идет один, потом последовательно к нему два, и эти два между собой в параллель, два что в параллель выпаял и в место них подключил советский переменный резистор из военной аппаратуры, СП5 называется, на 4,7кОм. Пол оборота отверткой = 0,01В )).
Если не трудно, не подскажете еще как защиту по перенапряжению выключить на такой же микросхеме пожалуйста. А то на 13,6В блок отключается. Когда прикуплю нормальный блок, хотелось бы с этого сделать такой, чтобы от нуля, до, например, 15В регулировался, при том токе что выдает линия 12В. Всунуть туда вольтметр, амперметр... Искал схемы такой переделки в интернете, но так и не нашел. Что самое похожее нашлось, то как переделать такой БП под зарядку машинных аккумуляторов, что для меня не подходит. Может у кого такая схемка есть или похожая ? Буду очень признателен.
В SG6105 напихано много защит. Чтобы обойти защиту по превышению +12, надо на 7 ногу повесить стабилитрон на 12 вольт. Но может начать срабатывать защита по +5(3 нога, отрезать от дорожки и подключить к 20) и по отрицательным напряжениям(6 нога, на землю)
![](http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/pic1_big_new.gif)
Типа вот этого:
Еще раз спасибо UAM. Возьму другой блок и буду на днях пробовать.
