Доброго времени суток. Попал в руки данный девайс (PowerCom BNT-1000AP), говорят после грозы выключился и больше не включался. Осмотрел внутри, никаких следов гари или нагрева.. при включении питания - слышно как 1 раз щелкает реле, появляется питание на проводах АКБ, и все.. на кнопку не реагирует. АКБ ставил новые, ничего не меняется.
Плата внутри BNT-801 v1.1
Подскажите в какую сторону копать...
На днях делал BNT800. Пикает, зажигает лампу, клацает реле. И выключается. Оказалось банально - без внешних эффектов сгорели все ключи.
