Вот уже неделю изучаю сайт. Да много интересненького, много информации по процам AMD (Duron как всегда обделён вниманием). Но самой интересной мне показалась следующая информация
Для AMD K7/K8 - добавлена поддержка AMDK7PNOW! (все чипсеты, кроме nVidia), что в скором будущем (после проверки и дописывания соответствующего ПО) должно дать ещё больший (или существенно больший) эффект, нежели давало включение фичи bus_disconnect, ибо таким образом (с поддержкой PowerNow! для замобиленных процесоров) частота процессора (точнее - КУ) будет не многократно переключаться от меньшей к большей, а плавно (ступенчато) варьироваться в зависимости от загрузки процессора. В результате можно предположить снижение температуры процессора не на 10-15 градусов, как при включении bd, а на все 20-25 (естественно, не в процессе полной загрузки) без различных побочных явлений, таких как скрипы звуковых карт и помехи на экране тюнеров (из-за возможности выключить bd).
Dimentos
1) Нет;
2) Нет;
3) Никакого (кроме фирменных дров на чипсет, и, разве что, последней S2kCtl);
4) Спрашивайте далее, что неясно...
PS: Конкретный ФАК есть уже давно - AMD FAQ by DanZer, ищите ссылку в его таглайне, либо в ФАКе конференции...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2ivp Я же говорю, что уже с недельу тут тусуюсь. Разумеется прочёл я этот ФАКью by DanZer раза на 3. Так что прошу пересмотреть ответ, учитывая, что я всё знаю/понимаю что написанно в этом факе.
И ещё тогда вопрос какие-нибуть проги для перепрошивки BIOS с целью замобиливания (раз это с ваших слов нобходимо) более так сказать официальные чем BIOS-патчер by apple_rom? Ну то есть я ничего не имею против его титанической этой работы, но информации к нему, особенно по PowerNow! и совместимомти с конкретными мамами я особо не нашёл. У меня ASUS A7V600 и Duron Morgan 1300.
"Ма-ла-дец! Задавай умные воросы, получай умные ответы..."
> 1) Возможно ли проделать всё это без аппаратной модификации проца, но быть может перепрошивки BIOS?
Раскопки в этом направлении ведутся, но пока - скорее нет, чем да. Потому и написано в ФАКе ТОЛЬКО про аппаратную модификацию проца. Будут новые, более легкие способы - будет и про них написано.
> 2) Если всё же нет, то наоборот через мостики, но не трогая BIOS?
Можно и не трогать биос, тем более на КТ600 - если возможность появления надпись Unknown CPU type при загрузке Вас не смущает. К тому же она может и не появиться - АСУСь, АднАкА.
> 3) Какое ещё доп. ПО помимо предыдущих манипуляций необходимо (драйвера от AMD, различные утилиты) для корректного функионирования всего затеянного.
См. выше + еще CrystalCPUId (позволяет менять множитель в зависимости от нагрузки).
> Какие-нибуть проги для перепрошивки BIOS с целью замобиливания (раз это с ваших слов нобходимо) более так сказать официальные чем BIOS-патчер
Щаззззз! Официальных нет и (скорее всего) не будет - с AMD ругаться никому неохота. Почему? Объясняю: официально PowerNow! и Cool'n'Quiet разрешены на десктопных материнках ТОЛЬКО для семейства К8. Для К7 - только в мобильном варианте. Установка мобильных камней на десктопы официально не разрешена. А уж тем более переделка десктопных камней в мобильные. Цены на исконно мобильные и "нормальные" процы (как вариант - цены на Athlon XP и МР) одного рейтинга сравнивали? Переделку, которая на уровне самодеятельности отдельных людей еще допускается (все равно всех не выловишь - раз, и потери прибыли AMD от этого относительно малы - два), на промышленную основу не выведешь. Как поступают капиталисты, когда им кажется что в их кошелек лезут - представить несложно? Выводы делайте сами.
Что-то ищем? Google в помощь
Спасибо, DanZer, за грамотный ответ.
Попробую сначала по пути наименьшего сопротивления - через мостики, не трогая BIOS. Мне и так мамка в 3 раза дороже камня обошлась.
В положении мостиков группы
L5=|||:
проц вроде бы стал мобильным. Во время POST-а проц по-прежнему идентифицируется как Duron (возможно BIOS просто отображает CPU name string). Но зато во всех прогах (CrystalCPUID, CPU-Z, AIDA) определяется как Mobile Duron (Morgan). Соответственно стала доступной технология PowerNow!
CrystalCPUID позволяет менятъ множитель в диапазоне от 3.0х до 18x.0. В настройках Multiplier Management выставил Min=3.0х Middle=9.0x Max=13.0x (стандартный). Хотелось бы Max=18.0x, но при длительной работе даже на 13.5x проц начинает сбоить.
При минимальной нагрузке температура проца в Motherboard Monitor 5.3.7.0 равна температуре мамки 36˚C. Наводит на мысль что 36˚C это показание термодатчика под процем а не с внутреннего. Тем более температура проца в BIOS всегда выше на 5-25 градусов! Ведь я доподлинно знаю что Morgan имеет встроенный термодатчик. Неужели ASUS A7V600 настолько тупа для его использования в Windows? Как пользоваться внутренним термодатчиком, а то при ролной загрузке проца прогой BURNK7 температура в MBM5 65˚C, а в BIOS оказалось 90˚C (!!!) я в шоке: кулер хороший - Igloo Silent Breeze III...
И ещё одно: к великому моему сожалению CrystalCPUID не меняет напряжение на проце. То есть в настройках он меняется, но по датчику напряжение остаётся прежним и температура не меняется.
Десктопные материнки напряжение "на лету" не меняют. Даже для мобильных процессоров.
PS И еще, пара советов не совсем по теме: 1) пользуйтесь кнопкой "Edit" в верхнем правом углу сообщения и 2) не стоит постоянно писать крупным шрифтом - такой метод привлечения внимания лично меня раздражает. Договорились?
ОК, не буду.
По теме: почему в CPU MSR 0.90 во вкладке Frequency & Voltage Control и Voltage и Frequency adjustements написано supported, а при попытке смены напряжения пишет unknown transition error? И CrystalCPUID не блокирует возможность смены напряжения и даже меняет, правда по-нарошку. Это из-за того что проц на самом деле десктопный или мамка даже с истинно мобильным не будет менять напряжение? Интересно, ведь смена напряжения - неотъемлемая часть PowerNow!...
Не по теме: возникли сопряжённые вопросы дальнейшего увеличеня производительности и охлаждения. Выложить их тут или идти/создавать соответствующую тему?
PS. Ты хотел написать про керамические и пластиковые Morgan-ы. В FAQ по AMD v1.6 не нашёл.
Потому, что процессором оно поддержано, но на материнке необходимые схемы физически отсутствуют . Так что выставлять напряжения можно до посинения - проц команду понимает и принимает, но вот материнке ее выполнять просто нечем. Получается классический вопрос дзен-буддизма: "Как звучит хлопок одной ладонью?".
А насчет смены вольтажа, как неотъемлемой части... Смена множителя - действительно неотъемлемая часть чипсета. Выковырять его оттуда - дело трудное и неблагодарное. С другой стороны, установка вольтажа - дело его обвязки. См. выше - я уже писал (а точнее - так решили в AMD), что PowerNow! официально не поддерживается на десктопах. Потому и не работает даже смена множителя на nForce (имхо, они ее просто делать не стали). Потому и не разводят SoftVID на десктопных платах. Какой смысл стараться и делать то, что не будет использоваться? Вот если НЕ сделать было бы дороже, чем сделать - тогда оно работало бы везде. А так - мы имеем то, что имеем...
Насчет разгона - лучше завести отдельную тему в ветке К7/К8. А еще лучше будет завести ее на overclockers.ru - им это как-то привычнее
А по поводу изменений в FAQ - я решил осовременить дизайн (сделаю оглавление и фреймы) и все изменения внести разом. Пока что делаю разбивку на страницы, но времени жутко не хватает - на работе полнейший завал с квартальными отчетами. Так что - ждите версии 1.7 не раньше середины месяца.
Ок, ждём-с.
А выставление напряжения из BIOS по сути тоже SoftVid? На мамке в принципе нет никаких перемычек\переключателей по этому поводу!
Кстати хочу похвастаться. Набравшись информации на вашем фоуме и overclockers.ru разблокировал в проце всё что только было можно!
Причём замкнув ВСЕ мостики, кроме мостиков группы L11 ответственных за напряжение. Что наводит на мысль, что каждый разрезанный мостик - заблокированная возможность.
На overclockers.ru я тоже параллельно задаю вопросы. Ну что ж из проца я выжал всё что он может. Следующий этап - мать. А то она на любой частоте шины выше стандартной для конкретного проца виснет при перезагрузке. Кстати может подскажешь?
А так спасибо большое за внимание-понимание, DanZer. Перееду на overclockers.ru окончательно. Там большо по моему воросу.
