Power Man IW-ISP300A3-1, схема на него есть. Поэтому полностью анкету всю приводить не буду, кратко: дежурка на полевике 2N60, ключи 13009, сборки SBL3040PT, ШИМ 1688, он же 6105, в канале 3,3в еще стоит 2SA1273.
Блок свежий, видно что в работе недолго.
Принесли с сгоревшим предохранителем - впаиваю новый, включаю через лампу 40W - КЗ в силовой. Выпаиваю радиатор с ключами и полевиком дежурки - КЗ нет. Впаиваю полевик (проверил - целый) назад - КЗ нет, дежурка есть 5 вольт. Проверяю ключи - целые, прокладки не подгоревшие. Впаиваю их назад - КЗ нет, дежурка есть! Старта нет - уходит в защиту. Пока собирался заняться ШИМкой - включаю еще раз в сеть - КЗ. Включаю через несколько секунд опять - нет КЗ. И так переодично, с абсолютным отсутствием какой либо последовательности. Выпаиваю снова радиатор, и запаиваю все три транзистора просто на плату со стороны дорожек - та же картина. Впаиваю заведодомо исправные другие ключи и полевик - то же самое, то есть КЗ, то нет. Короче наигрался вдоволь, пока не сообразил поменять лампу на 60W. С силовой частью вроде все. Раскачку выпаивал - в порядке.
Нет запуска. При чем поначалу, пока я пресловутую козу искал - кулер дергался, т.е. блок просто уходил в защиту. Сейча же нет даже попыток старта,
На канале +12 вольт сразу появляется 1,25 вольта, без замыкания PSON на землю. Проверил все что можно - диоды, сборки, все транзисторы, у конденсаторов поизмерил ESR. Поменял даже ШИМ на 6105 - то же самое. Замыкаю 4 и 6 ноги ШИМа на землю - то же самое. Вопрос - их (4 и 6 ноги) надо от схемы сначала изолировать, или сразу на землю?
1.25 вольта в канале +12 В - это нормально, обусловлено особенностями включения ШИМ-а. Об этом писал egor-land, если я не ошибаюсь.
Осциллограф есть?
Подстроечник VR1 покрутите слегка туда-сюда - если после этого блок заведется - меняйте на подобранный постоянный.
Подстроечник поменял сразу, поставил вместо него 560 Ом.
Осцилограф есть, только приволок в свою мастерскую - старый добрый С1-55. Теперь бы еще вспомнить, как им пользоваться.. )))
При включении ШИМ выдает пачку импульсов на своих выходах, смотреть осциллографом их прохождение через схему раскачки.
Итак, вооружившись осциллографом, и замкнув 4 и 6 ноги ШИМа на землю, я стал смотреть импульсы на раскачке (до этого я транзисторы 2222 выпаявал и звонил). Импульсы на базах были, но какие-то неодинаковые, на коллекторах вообще был не порядок. Выпаял еще раз транзисторы - звонятся мультиметром как полностью исправные. Под руками 2222 не оказалось, впаял 945, слегка изогнув им ноги. Импульсы стали красивыми и одинаковыми в обоих плечах.
Появились напряжения:
вместо +3,3 появилось +1,6
вместо +5 появилось +5,9
вместо +12 появилось +10,4
вместо -12 появилось -6,7
и только -5 было верным.
Отпаял ноги ШИМа от земли - нет старта. Подпаял 4-ю ногу на землю - нет старта, подпаял 6-ю - есть старт, напряжения написал выше. Все диоды - транзистры перепроверил еще раз - вроде все целое.
Даже в Азбуке написано, что транзисторы раскачки проверяются только заменой на новые.
Нагрузка к блоку подключена?
В канале +3.3 для начала можно пропаять дроссели.
Да, грабли.... Чинил уже починенный блок.
Я забыл что это in win. Подцепил нагрузку в виде винта - блок завелся.
Mazayac, отдельное спасибо - иногда так нужен просто совет..
Получается, в этом блоке сгорели только предохранитель, и по хитрому транзисторы раскачки? В первый раз такое у меня.
Ого. При подключении только винта +3.3В тоже пришли в норму?
Вообще странно это все. Нагрузочные резисторы на выходах блока присутствуют?
Все без исключения напряжения напишите плиз.
Под нагрузкой в виде винта IDE Seagate Barracuda 120G:
SB +4.99
+3.29
+5.1
+11.93
-4.97
-11.72
Под суммарнной нагрузкой 244W (расчетной):
SB +4,97
+3,28
+4,92
+12,29
-4,96
-12,39
