мост kbl 06
входные конденсаторы 470 мк/220в
Силовые ключи MJE 13007
Дежурка 2n60
Шим IW1688 (она же - SG6105)
Напряжение на дежурке есть
Изначально был пробит один из силовых ключей,после замены обоих При попытке включения просто на секунду дергает вентиляторами
Замыканий по выходу нет ,обвязку сиовиков проверил ,во вторичных цепях диодные сборки в норме
Что может быть? По схеме похож на
IW-P300A2_0
2 Mr.Woland
Отключение защит (кроме перенапряжения) у 6105, это 4 и 6 ноги на землю. Включайте обязательно с лампой.
atxbp.narod.ru/
Как я понял отключить ноги 4и 6 от земли и включить в сеть чз лампу? какой мощности?
4 и 6 подключить на землю, а не "отключить от земли"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Лампу в разрыв сетевого провода, мощность - 60...100Вт.
Можете еще ознакомиться с новым разделом "Смотри также:" - внизу этой страницы.
Там бывает пробивает-рвёт 2-3 амперный pnp транзистор в схеме стабилизации 3.3В, в старых инвинах стоит А1273, в "новых" (и в Power Man Pro) может быть установлен B772.
Стоит между выходом 3.3В и минусом, последовательно с резюком ~1-10 ом, я менял его на КТ816 (понимаю что партизанщина:) но работает)
Симптомы те же, "бзик" при запуске, дёргает пропеллером, КЗ по выходам не обнаруживается.
электромонтёр теоретик
При замене проблемных силовых надо обязательно проверять обвязку на базе силовых (низкоомный резистор и диод) и обязательно с выпаиванием. Затем дохнет раскачка и возможно диоды на раскачке. Затем Шимка. Если есть осцил то посмотреть какой сигнал на раскачке.
Чтоб начать лечение пациента надо блокировать защиты .
подключал 4 и 6 ногу на землю всё безрезультатно ...
На данный момент дежурка и 5vsb присутствует но старта нет
проверил все полупроводники всё исправно
Транзистор про который говорил T1000 (как я понял это q7) исправен низкоомный резистор тоже
Насколько возможно что сдох сам шим?(продаётся ли где он вообщее?)
ШИМ исправен, т.к. блок стартует и уходит в защиту.
Можно еще повнимательнее посмотреть на канал стабилизации 3.3В (мелкие диоды проверить, пайку дросселей) - очень часто именно из-за него блоки на SG6105 не работают.
Для проверки можно собрать делитель из двух резисторов и подключить его ко 2 ноге ШИМ, отключив ее предварительно от остальной схемы.
транзисторы не поменял так как в магазине их нет заменить не знаю чем
посоветуйте какиенибудь...
да и сейчас почему то и шим перестал стартовать ничего вроде не делал особого
Есть новая SG ...всётаки попробую поменять
попробую все варианты какие предложили....
Еле откопал ссылку, выбирайте: Параметры маломощных транзисторов, применяемых в БП.
Ну и если не лень проверять SG6105, то вот: SG6105D – проверка и настройка БП ColorSit 350U-SCH
поменял SG всёравно не пускается
завтра буду менять раскачку
транзисторы нашёл
