Добрый вечер. Есть БП Power Master FA-5-1(300W). При подключении сетевого кабеля и включении тумблера на задней стенке появился дымок. Запуска как такового не производилось, значит это дежурка. Схему взял с этого сайте, только на 250 Вт, они очень похожы. Разобрал, увидел сгоревший резистор R46 (22 Ома) и 2 взорваных конденсатора С12 и С23. Проверил все элементы дежурки (все резисторы с R11 до R23 включительно, все диоды дежурки, 2 транзистора Q3 (с5027) и Q4 (с945)) входной диодный мост и конденсаторы после него, резисторы R2, R3. Все находят нерабочие элементы на этом этапе, а у меня все это рабочее. Остался стабилитрон TL431 и еще какая-то штука U1 PC817, а также трансформатор дежурки. Как все это прозвонить, особенно транс? (и понять что нерабочее) У транса с одной стороны 4 вывода (2 пары обмоток), на одной паре сопротивление 6,9 Ом, на другой 0,3 Ома, на другой стороне 3 вывода (2 пары обмоток с 1 общим выводом ???). Между крайними выводами 0,3-0,4 Ома, между любым из 2 крайних и средним 1,4 Ома. Что дальше ? К сожалению сейчас нет под рукой трансформатора на 36 В, поэтому не могу сделать все по фен-шую.
100500 раз...
R21 залит клеем - в обрыве. На плате должен звониться как 1.2 ком.
Ищите резистор на 2,7кОм и меняйте, заодно выпаяйте два резистора R2, R3 330 кОм между двух больших электролитов, очистите их от мастики, проверте сопротивление и снова запаяйте.
На схеме он 2,7 кОм. И с ним у меня все норм, звониться 2,6 кОм.
Спасибо. И все таки лень - плохая штука. Дело было так: где-то после резистора R19 замаялся их все выпаивать и начал тыкать шупами так, прямо на плате. И R21 таки на самом деле в обрыве, но между площадками все те же 2,6 кОм, проверял с выпаюным резюком, вот такое сбившее с истинного пути совпадение.
1. Сгоревший R46 говорит о том, что шиму (КА7500 или TL494) пипец. Выпаиваем.
2. Конденсаторы С11, С12, С23 - под замену.
3. Диоды дежурки прозвонить.
4. Поискать залитый грязно-коричневым компаундом резистор, выпаять, прозвонить.
5. Включить через лампу, померить напряжения дежурки.
И, да. PowerMaster (он же Sparkman) 100500 раз обсуждался. Воспользуйтесь поиском по форуму.
Итак, 100500 раз не проконал. Поменял резисторы R21 (2,7 кОм) и R46 (22 Ома), конденсаторы С11, С12, С23. Выпаял и проверил два резистора R2, R3 330 кОм между двух больших электролитов, с ними все ок. Диоды дежурки прозвонил. Втыкаю в сеть, опять сгорел R46 (22 Ома). В чем дело ???
Для тех, кто на бронепоезде
...ложки нет
Перепаял КА7500В от какого-то другого БП (нет уверенности, что он точно рабочий). Ничего не сгорает (уже хорошо), но и дежурки нет вообще. Пробовать другую КА 7500В (кстатии можно ли КА 7500С) или это уже что-то другое ?
...а шо, если вот взять, и сначала разобраться с дежуркой? А уж потом дальше смотреть... Не, я не настаиваю... но как вариант
...ложки нет
Спасибо, буду дальше искать в дежурке.
