Видимо Ниеншанц-Автоматика узнала о существовании SG6105 и на этот раз вместо глючных FA-5-2 (известны также как Sparkman) мы получили очередное г... Но обо всем по-порядку.
БП построен на SG6105, супервизора нет, использованы собственные защиты м/с + А733.
Симптомы: 1) дежурка в порядке (на выходе 5V и 22V); 2) PS-ON в землю - дергается вентиль и все.
Лечение: 1)Вторичка: выпаял радиатор с 3 сборками - все целы, проверил диодно-стабилитронную мелочь вокруг - все цело. Короткого по каналам +5, +12, +3,3, -12 - нет (-5 отсутствует). Короткого между каналами нет. Загнал 6 ногу 6105 в землю - ничего не изменилось. Заменил транзисторы раскачки (2 C945), проверил диодики поблизости, A733 - без изменений. Заменил ШИМ, вентиль (вдруг чисто короткое?) - те же яйца. 2)Первичка: на кондерах 320V как положено. Заменил ключи (13009 на аналогичные), заменил кондерчики в базах ключей (2,2mF 50V на 10mF 50V), проверил диодную мелочь и сопротивления в обвязке ключей - все в норме, результат нулевой. Пропаял транс раскачки и силовой транс - ноль изменений.
Ясно, что SG6105 затыкается, но почему?
Осталось: заменить все электролиты по выходу (Capxcon, визуально никаких дефектов и коротышей).
Вопрос: может у кого еще какие идеи будут?
Откусан, не обгорел? Может его там и не должно быть.
Перепаяй элктролитические конденсаторы.
Блок питания выполнен на основе микросхемы SG6105D, он поступил в ремонт с заявленным дефектом "не работает". В ходе проверки, на плате FA-250G V2.3, были выявлены неисправные ("вздувшиеся") электролитические конденсаторы C11, C12 680uF-16V (тип - CapXon KM 105°C, работают в цепи питания +5VSB), С18, С19 (стоят в цепи питания +5V) и C21, C22 (стоят в цепи питания +3.3V) 1000uF-10V (тип - Fuhjyyu TMR 105°C), C20 680uF-10V (тип - CapXon KM 105°C).
Причиной повреждения электролитических конденсаторов явился тяжелой тепловой режим работы, вызванный в свою очередь, высыханием смазки и остановкой вентилятора охлаждения S8025, этот вентилятор был заменён на DYNAEON INDUSTRIAL CO., LTD TOP MOTOR DF1208BB. После замены вышеуказанных конденсаторов, вентилятора, а также пропайки платы, работоспособность блока питания была восстановлена.
Может, не 6106, а sg6105?
С наступающим вас праздником, Днём Красной армии, мужчины, не откосившие от службы!
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
