Power Master LP-8 ( 230W ) сгорела дежурка, после ремонта гудит трансформатор дежурки
блок питания power master 230W LP-8
плата AP-5-D
схема похожая с rom.by/files/FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster.zip
Блок питания достался как спаленный, отдали одни знакомые.
Внешне был сильный перегрев в районе трансформатора дежурки,
и рядом были спаленные детали, разорванный RTH1, спаленный предохранитель,
Были замены трансформатор дежурки
был ATEE16N7P3 QG, поставил EE16QG ( с подобной платы, совпадает полностью)
стабилитрон ZD1, пару диодов из дежурки(D6, D7,
транзистор C5027 и с945, заменены спаленный диодный мост ( на 4 - 5A диода IN540)
все полупроводники были проверены тестером,
“спарка” диодов по 3А - по 12 вольтам были заменены
на сборку CTX12S
Потом БП был включен через лампу,
у БП появилась напряжение дежурки в 5В, и БП включился ( другие напряжения были)
Но был так же замечен гулл транформатора дежурки,
так и при выключенном БП ( при работе только дежурки),
так и под нагрузкой ( роль выполняли материнская плата сокет А без процессора, и 4 HDD
- были заменены практически все электролиты - на новые
( кроме входных - высоковольтных)
к входным 2 по 220 мкф было добавлена пара конденсаторов по 330 мкф
(получили где то 2 по 550 мкф, если емкость не потерянная)
- выходные конденсаторы по 1000мкф заменены
на сборки из 2 конденсаторов по 1000мкфХ16в
( менялось на то что было под руками нового)
- поменял керамику в районе дежурки
C11, C12, C13, C14
- были заменены, оставшиеся
( немного "подсмаленные" - закоптило их похоже когда горел трансформатор дежурки)
детали из дежурки, - несколько резисторов (R11, R16, R14, R15)
после чтения подобных тем в форума rom.by
были поменян диод в районе трансформатора дежурки
(это FR304 (3А) - D21 )
гул трансформатора дежурки как был так и остался, изменений никаких
делались попытки найти элемент, который поменял свои параметры,
простукивал пластикой ручкой, по элементам на плате, но такой элемент не был найден.
напряжение выходные в норме
P.S. большое спасибо NiTro
за помощь и консультации при попытки отремонтировать этот БП
p.s.s осцилографа нет, есть только тестер
IMG_7911.JPG106.1 КБ
IMG_7910.JPG71.74 КБ
IMG_7909.JPG80.63 КБ
IMG_7908.JPG82.33 КБ
IMG_7907.JPG87.16 КБ
Аватар пользователя UAM
Гул?
У PowerMaster известная болячка - писк дежурки без нагрузки. Если прицепить к выходу нагрузку 50-80 ом, он исчезает.
1. Можно попробовать закапать феррит транса слегка силиконом (мож он болтается).
2. UAM, так у человека вроде не свист, а гул. А супротив свиста, я им номинал резистора с эмиттера на землю в 2 раза увеличиваю.
3. Если ничего из перечисленного не поможет - перепроверьте транс. Как вариант - попробуйте перемотать старый.
Mr.Barbara
спасибо за советы
1 - попробую компаунтом залить, вот только в трансе вроде там ничего не болтаеться
2 - только включаю в розетку БП - уже свист появляеться (наверно свист все же, а не гулл - извеняюсь что так написал)
после запуска БП свист остаеться, может быть чуть чуть меняется, но особой разнице нет
резистор увеличиваете - это который между Базой и Эмитером 5027 транзистора?
( R20 2,7 кОм по схеме rom.by/files/FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster.zip ? )
3 - перематывать ой как не хочеться.
4 HDD + мамка без процессора - это где то под 100 W свист оставался такой же
Нет. Этого резистора нет в схеме. В разрыв между землей и эмиттером Q3.
С8 Вы точно поменяли ?
С8 по схема что выше
электролит 4,7 на 50 В
у меня на плате С8 - электролит 1 мкф на 50 В
менялся на новый ( стоит около транформатора ЕЕ-19)
там C8 и С9
конденсаторы видны тут rom.by/files/FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster.zip
rom.by/files/IMG_7908.JPG
так...ничего не понял
"Этого резистора нет в схеме.
В разрыв между землей и эмиттером Q3"
так как я буду тогда номинал резистора выберу?
"я им номинал резистора с эмиттера на землю в 2 раза увеличиваю"
С8 обычно 10 мкф. Стоять может 4,7-22, но никак не 1.
Ошибка. Это для версии с оптроном.
Аватар пользователя dzgaga
поменяйте конденсатор С9
C9 и С8 менялись
P.s. на фото они рядом стоят
p.s. на плате стояли именно по 1 мкф х 50в
( завтра фото сделаб подобной платы - наполовину разобранной, где хорошо должны быть видны 2 конденсатора С8 и С9 )
может просто туда поставить большей емкости?
p.s.s еще раз поменяю завтра значит С9 и С8
Возле EE-16(чуть ниже термистора). Те два - в базах ключей основного источника. Хотя и их можно заменить на 2,2- 10.
А в эмиттер KSC5027 стоит добавить резистор 1-5 ом для большей устойчивости.
Электролит 47х50 в питании ШИМ заменили ?
на фото видно у вас плата со схемой не совпадает. Поменяйте конденсатор С7 (как я понял по фото, ораньжевый на 1kV) он от коллектора транзистора с5027 к эмитеру через резистор около 10 ом должен подсоединятся
