ШИМ-3845 управляет парой полевиков, включенных параллельно (название за емкостями не видно, рабочие)
Супервайзер-WT7525
Вх.емкости 2*1200 мкФ на 200В
Схема похожа на Colors iT 600PT (кроме дежурки и раскачки силовых полевиков)
Принесли в ремонт БП, история не известна, но отсутствует резистор, включенный последовательно с D14 (см.схему). Позже обнаружил, что отсутствует диод D24 питания супера.
Запаял вышеназванный резистор 27 Ом (по идее – это предохранитель, который видимо и сгорел). Дежурка завелась сразу – 5,1В. Но блок при замыкании PSON не стартует, кулер не дергается. Обнаружил недостающий диод по питанию +12В супера, впаял. Теперь при замыкании PSON кулер дергается, но не более.
Принудительный запуск замыканием 3 ноги супера на землю – блок запустился напряжения на ножках WT7525 на х.х. такие:
1-1.81
4-5.13
5-11.92
6-1.19
7-11.98
8-5.03
-12В = -11,51
Вроде как все напряжения в норме, но не запускается.
Нагрузил блок на эквивалент (5В-10А, 3,3В-6.7А, 12В – 12А+6А), опять только принудительный запуск, получил следующее:
1-1,8
4-5,22
5-12,04
6-1,28
7-12,08
8-5,13
9-3,33
10-12,05
11-3,38
12-5,16
13-11,44
14-0,14
-12В = -13,27
Мелкие емкости 22мк*50В около супера выпаял, проверил ESR и емкость – в порядке. Защита от кз по -12В реализована как на схеме, только подключена в канал 3,3В на 11ногу и на базу Q12 подключены два резистора на +-12В. На базе напряжение -5,7..-7В. Транзистор закрыт, выпаял проверил, заменил на всякий случай.
В канале 3,3 заменил pnp транзистор, диоды в коллекторе прозвонил, нормальные.
Эти телодвижения ни к чему не привели.
Счас пишу и смутило напряжение на 6 ноге, оно по идее менятся не должно или нормально, что меняется от нагрузки 1,19..1,28?
Далее пробовал подставлять напряжения на ноги супервайзера.+12В от другого блока, остальные от дежурки +5,1 напрямую или через делитель (3,3В и PGI)/ PGI пробовал менять - 1,21…1,5…1,94В
Результата нет. Осталось только супер менять(еще пойди его найди) или я что-то упустил?
Что скажете?
Вложение | Размер |
600pt.pdf | 47.92 КБ |
Да, я балбес ещё тот!
Спасибо за подсказки. у меня в схеме почемуто немного подругому, на 13 ногу WT7525 идет через диод с +5vsb
На выходе 4 (Pson) почемуто 0.21в , вот и подумал что какоето напряжение не понравилось. остальные напряжения в норме.
Замыканием 2-3 запускается.
Буду дальше разбераться.
А огород я уже перекопал, на счёт кладбища подумаю, может уже и пора туда.
Поглядеть на элементы, подключенные к PSONB не сложно, продиагностировать их и вход PSONB WT7525 тоже не сложно.
А, ну тогда всё правильно. У него 12 вольт на 13 ноге появилось изза того, что он впаял диод, у меня его тоже нет с завода, стоит только на 5v.
А Psonb я ж сам замыкал на массу на разъеме питания материнки. С разомкнутым там 5 вольт есть. так что всё должно работать, но не работает, буду пробовать менять микросхему, только нигде не нашёл её. Есть только tps3510p. Интересно, ей хватит 5v питания? везде написано что должно быть 12., или тоже впаивать диод? А, ну да, он же впаял, а при выключеном там жеж только дежурка, должно поидее работать.
Т.е. TPS3510 отлично работает от 5 В, вот только OVP по линии +12V работать не будет.
Найти и поставить диод не трудно .
Спасибо вам большое за подсказки!
Имеется в виду на Vdd микросхемы добавить диод с +12VC? я находил где не хватает этого диода. там 1n4148 должен стоять.
он в схеме Colors iT 600PT идет под номером d24, а на плате PM-600TTP под номером d15
Или вы о чём то другом?
Я что-то не знаю что такое OVP, если имеется в виду защита по +12v, то не понимаю как там диодом можно всё исправить. первый раз в жизни блок питания пытаюсь отремонтировать.
Сегодня впаял диод и микросхему, всё заработало!
Ещё раз благодарю за помощ.
