Здравствуйте коллеги!
Прошу вашей помощи. Есть блок питания Power Master PM (P4) 400W P20+4PIN Low Noise 120 FAN на плате маркировка FA-400CBBA V1,5. Описание:
ШИМ - SG6105D
Дежурка - C5027 + C945
Силовые ключи - 2xE13009
3,3В - SBL3040PT
5В -SB2040CT
12В -2xF12C20C
Фильтр входной - весь
PPFC - нет
Диодный мост - KBL406
Входные банки - JunFu 200x680uF
Изначально принесли его с симптомом не включается и нет дежурного напряжения. В ходе внешнего осмотра поврежденных элементов не было обнаружено. При прозвонке обнаружен "пробитый" C945 в цепи дежурного источника, после замены на заведомо исправный блок питания заработал. Но, как при включении без нагрузки, так и с нагрузкой в виде материнской платы с процессором и видеокартой, все напряжения завышены:
VSB - 5,6В
3,3В - 3,86В
5В - 6,15В
12В - 14В
При этом напряжения при включении могут быть чуть ниже указанных, но в течение нескольких минут постепенно вырастают. Регулировочных резисторов на плате нет.
Может кто-то сталкивался с подобным явлением? Подскажите пожалуйста, что делать?
Не может быть, чтобы не работал супервизор! А какое напряжение на 20-й ноге ШИМ ?
Саша
Батарейку в тестере замените. Напряжения придут в норму.
5,6В, и медленно ползет к 6В
Уже только завтра смогу заменить....
Тестер MY-63...
Нашел батарейку, сменил, действительно напряжения оказались в пределах нормы, а батарейка просажена....
Благодарю UAM, за рекомендацию!
Всем спасибо, проблема решена..
Подскажите пожалуйста, на этом же блоке питания (Power_Master_PM_P4_400W_P20_4PIN_Low_Noise_120_FAN) наминал резистора, параллельно стоящего с 104 конденсатором, висящем на базе С 945, а другой ногой- на эмиттере С5027. По размеру вроде 0,125Вт, а по сопротивлению- определить нет возможности ( подгорел основательно ). Заранее спасибо.
Кто-то мешает поглядеть на доступные схемы, сравнить со схемой конкретного БП и сделать выводы
