Вот решил пока не случилось чего, обезопасить себя и организовать качественное и мощное питалово. Мать T2P4 на ней K6-2+500 все слоты забиты полностью. Стоит старенький (брал уже бу) блочок без роду племени на 230w. Понятно что искать сейчас новые блоки для AT практически бессымысленно а тем более брендовые. Наткнулся на интересную вестчь: members.cox.net/2karrow/PCI%20Board/MVC-101S.JPG
Есть возможность достать оттуда, но можно ли найти у нас поближе - да и решает ли он такие проблемы (это переходник с ATX на AT питание) - какие могут быть тонкости c таким выходом из положения? Если ваш ответ будет что подобный переходничок можно смело использовать без ограничений со старыми AT матерями буде такой переходничок найдётся то подскажите пожалуйста каких "брендов" стоит обходить стороной а каких смело покупать и есть ли смысл брать 300 или 400W? И не будет ли чем больше тем хуже в случае со старой мамкой? Слегка сумбурно но проблему описал. Ответьте пожалуйста.
На работе сам сижу на t2p4S (на вопрос когда пересяду на что-то более современное отвчаю "не дождетесь"). Корпус "крокодил" от PC AT 1989 года выпуска, (ну не смог я найти второго XTшного "крокодила" в которого ATXовая плата и БП влезли как родные). БП правда не родной, тот убил пару лет назад при возне с глючным хардом, а серверный 250 ваттный 1992 или 1993 года выпуска. Он меня вполне устраивает, а машинка так нафарширована, что кое-что торчит наружу (ivp не даст соврать). Мой Вам совет найдите что-то похожее, и будет Вам на ближайшие несколько лет решение всех проблем.
P.S. Мне эот БП просто подарили...
Спасибо за ответ. Но всё же. Могу ли я вслепую без каких либо НО посадить с подобным переходником эту мать на хороший ATX блок? Просто я часто вижу сетования людей по этой проблеме (старые матери и поиск нормального БП для них) на различных форумах. А тут такое элегантное решение. Может чтото тут не так? Я просто не в курсе может разница не только в форме вилки. Может по какойто причине ПРОСТО НЕЛЬЗЯ использовать ATX блоки с AT матерями (вольтаж больше или кнопка включения не рубильником а типа релешки или сенсора - не знаю как это называется у ATX корпусов когда машина включается кнопкой с возвратом а не замыкается контакт с размыканием для выключения. Вот эти моменты меня не разбирающегося в электричестве настолько что не отличаю вольты от ампер как раз и интерисуют.
P.S. Кстати если интерисует COAST для вашей матери могу презентовать.
Так Вы не предлагайте, Вы презентуйте...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Если про coast Вы мне, то спасибо, там 512 К распаяно а второй тэг я поставил, когда добивал память с 64 до 128 (сейчас 320)
Что до переходника, то тот который я видел стоил неоправдано дорого, других возражений у меня не было...
Тоесть можно брать? (4$). Спасибо! Кстати а как 320 уместили вы в этой мамке? У HX вроде ограничение на 512mb а сама мамка держит только 256 (как я понял ограничение не чипсета а её - по плотности и количеству чипов на планке она держит маскимум 64mb на планку а для симов возмжный максимум 128 если не ошибаюсь). Просто интересно - она что и 512 потянет? Сам я 256 юзаю. (просто информация о 256 из мануала а это сами знаете что
). Если это возможно то значит у вас две "максимальные" планки по 128 и две по 32?
P.S. Кстати ещё по поводу TAG RAM микрухи. Он точно не нужен для K6-2(3)? Или это ещё от биоса зависит. Просто некоторые старые мамки по мегагерцам юзают его по полной но так как определяют его как unknown CPU то возможно будут отключены некоторые фичи (Writemem allocation/combining). Может и кеширование памяти свыше 64 не везде будет реботать по тойже причине?. Или это работает самособой вне зависимости от биоса просто потому что L2 кеш интегрирован? Предположим мне просто не нравится пустая кроватка для этой микрухи - можно её просто вставить чтоб была? Не будет ли от этого хуже при использовании AMD? (думаю вставить её на всякий случай - вдруг временно придётся перейти на интел).
P.P.S. По поводу COAST - просто мне досталось 10 планок по 256kb - одну вставил а другие лежат без дела вот и предложил - мало ли может человеку нужно.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вы простио не обратили внимание на тот факт, что у нас разные платы.
У меня t2p4S у которой на борту 6 разъемов под память и SCSI контроллер. Память стоит 4x64+2x32
Про AMD и набортовый кешь я не разбирался, так как сижу на i233MMX. но думаю, что от установки правильной микросхемы и переключения джампера в положение кэшировать все, а не первые 64M хуже стать не должно
Да конечно я обратил внимание что у вас другая плата, просто я не знал её характеристик - первое что подумал может она просто универсальна - AT + ATX питание (хотя в таком случае ей было бы правильней именоваться P55T2P4X
) Ну да ладно. Таким образом я хотел выяснить держат ли мамки этой серии 128mb симы. То что полный обьём в 512mb чипсет HX держит это понятно. Взять хотя бы Tyan Tomcat IVS(D). Там восемь слотов под симы.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Кстати в одном из моих постов вы мне ответили что у вас возможно где то найдётся подходящая микруха TAG RAM для моей мамки. Если так то я был бы вам очень признателен если бы вы мне её продали и махнули на чтонибудь.
Отдам просто так, самовывоз (их у меня не один десяток)
RANK Patcher ver. 1.00.
Found rgt RANK!
1. "Добрый шаман" Support : -> fixed.
CBRANK V2.07 (C) $#@ware 2000 All Rights Reserved.
Adding rank.tmp 32.0%
(c)2002-2003 www.ROM.by
Объяняю ситуацию: HX кэширует СТОЛЬКО памяти, сколько Вы скажете чипсету. Но если Вы выключите кэш на материнке, а оставите только кэш процессора, то он будет кэшировать ВСЮ память 100%.И даже если у Вас кэшируются только первые 64МБ, то особо переживать по этому поводу не стоит: -5% быстродейтствия не так уж и много.
Аццкий ромбовод {:€
