БП Power Supply PL400
Были взорваны транзисторы С5027 и с945. Заменил на аналогичные, только вместо 5027 поставил BUT11A.
далее выявил неисправную оптопару и транзистор в обвязке. заменил кондеры в обвязке МС. блок запустился напряжения в норме, только нет PG. из нагрузки старый винт и лампа на 3,3В. PG выходит из 11 ноги мс( на ней написано CG8010DX16 MA8790.02 J731B90C) Помогите найти неисправность.
Попробуйте подтянуть PG к +5В через резистор сопротивлением порядка 510 Ом...1 кОм. Если не поможет - значит ШИМ-у каюк, как вариант - собирать самому внешнюю цепочку PG.
А чем заменить шим можно? такого я не нашел на рынке. 494 пойдет?
внешнюю цепочку как можно сделать?
Нет.
Если все работает, кроме PG - можно сделать имитацию как в блоках АТ - я так обычно делаю.
Но Вы пишете, что
нашел сопрот , который идет к проводу. на входе есть 5,2В после сопрота только 0,23.
если меньше поставить ничего не выгорит больше?
Схему подключения набросайте, чтобы глупым советом не дожечь МС.
Вот схема вывода PG
Если меньше поставить - вряд-ли что-то изменится. Разве что ШИМ сгорит.
Лепите первую схему и не мучайтесь.
А резистор лучше выдерните.
а какой диод стоит на этой схеме?
Стекляшка 1n4148
