Добрый день, мастера! Прошу совета и помощи.
Я новичек в ремонте БП, так что не ругайте сильно. БП работал, но шел свист небольшой от него, вскрыв обнаружил несколько вспухших электролитов, заменив их, включил и случайно дотронулся вроде до высоковольтных кондеров или до транзисторов D13009K, получив приличный удар током. (кондеры не вспухшие)
После этого БП не включается.
Припаял лампочку в разрыв, при включении в сеть она как надо вспыхивает и гаснет.
Проверил в первичке транзисторы и резисторы, они исправны.
Напряжение на дежурке 5,05 В, на PS-ON 4,56 В
Думаю проблема во вторичной цепи по линии +5В, т.к. сопротивление там 11 Ом ( КЗ? ), по линии +12В сопротивление 97Ом.
При включении с тестовой материнке лампочка в разрыве загорается не в полную силу (50% примерно).
Где искать проблему??
Какой ШИМ? 494 или 7500 или..? Какое второе напряжение дежурки, оно доходит до ШИМ и каскада раскачки? Посмотрите какой нагрузочный резистор стоит по линии +5В, отследите и измерьте на плате. Проверьте объвязку силовых транзисторов D13009K, замените мелкие конденсаторы в их базах - дальше будет видно.
Саша
