Доброго времени суток! Имеется такая видеокарта , на чипе имеются сколы (небольшие с углов), на памяти есть точки глянцевые ( сама память матового цвета , протирал ацетоном ,спиртом,646 растворителем - остаются) , маркировка на плате "lf r63bg v2.1" и стоит точка что "rv635" , чип сам - "ati graphics p44513.00 d825ssp taiwan 215-0682008" стоит 8 чипов памяти "elixir n2tu51216bg-25d" используя табличку на сайте elixir узнал что ddr2 84 ball 800 6-6-6 и т.д с карточкой пк ЗАВИСАЕТ НАГЛУХО что в играх что просто на рабочем столе, думал может поменять память (занимался раньше сотовыми, опыт пайки есть, нижний подогрев тоже есть))), а карта не большая)))) купил x700super pci-e 512mb ddr2 память на ней "elixir n2tu51216ag-xp" в табличка про - xp ничего не знает(( на overclocers.ru нашёл тему там утверждалось что - xp это значит 667mhz ((
Datasheet`ы не на память не на чип не нащёл можно ли перекинуть с x700 на 3650 память? В том ли направлении копаю?
Ну прежде чем такое серьезное издевательство над видеокартой делать, я бы посоветовал поиздеваться над ней менее пагубными способами.
1. Помониторить температуру ГПУ. Может банальный перегрев.
2. Внимательно рассмотреть карточку на предмет оторванных/подгоревших деталек.
3. Поиграть с частотами памяти и гпу в сторону их уменьшения, может найдете стабильную заниженную частоту.
4. Проверить память утилитой Video Memory Stress Test (VMT). Если будут ошибки, то либо п.3, либо п.7-8.
5. Измерить напряжения питания ГПУ и памяти при зависании видеокарты.
6. Попробовать перепрошить биос. ОБЯЗАТЕЛЬНО! сохранив оригинальную прошивку.
И уж если ничего не помогло до этого:
7. Покачать гпу и память на шарах.
8. Замена памяти или гпу.
