Меня посетила следующая неприятность ))
Умирает видеокарта... потихоньку))
досталась по наследству уже в таком состоянии))
PowerColor X1950Pro Xtreme 512DDR3
камень RV570
DDR3 512MB 148C-64B02NAB.HFF-9.13.1.12
bios 113-AA99902-108
частоты сейчас стоят
ядро 594.00
вот.. маленько рассказал ))
теперь суть неприятности))
умирает либо уже помер один из чипов Volterra VT1165SF в цепи доп питания, а может и оба )
вся (или не вся?) нагрузка в 3d идет через соседа...
естественно его сильно корежит при этом...
проявляется это так... при запуске 3d на чипах подскакивает температура до 150С и выше))
причем на одном на 10-20С больше чем на другом...
игра соответственно работает где то около 1-2 минут в таком раскладе...
потом гаснет монитор... еще через 10-20сек виснет система ))
Я тут нарыл трупика с такими же чипами... отодрал лезвием от безопасной бритвы с него эти чипы... ))
причем один умудрился посеять при этом ))
зарисовка того места на карте где были эти чипы во вложении))
и теперь мне интересно... следующее))
1 как проверить такой чип на исправность)) даташита на них я не нашел...
нашел только инфу о том что эти чипы попадают под закон об интеллектуальной собственности...
и даташит мне найти на них скорее всего не светит...))
2 завтра померяю напряжения на этих чипах на видяхе которая еще пока полурабочая..)
3 хотелось бы чтобы кто нибудь смерил напряжения на рабочей и нарисовал их тут на форуме))
для статистики да и просто ради интереса ))
4 и как вариант может кто поделится опытом как эти чипы можно аккуратно удалять.. не теряя, не ломая... (очень хрупкие заразы... фактически просто тонкие стеклянные пластинки).. и самое главное как можно их впаять так чтобы конструкция потом еще и заработала))
Вложение | Размер |
X1950Pro.jpg | 40.12 КБ |
С лезвием вы круто замутили! Тут паяльная станция нужна... Ну или греть с обратной стороны...
Я последнее время снимаю их (снизу фен, сверху паялка) тонким пинцетом, только для этого потебуется немного опыта и не дрожащие руки )))). Есть ещё один способ, для которого впринципе много опыта не надо и вполне сойдут дрожащие руки только о нём я не расскажу
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
естественно с лезвием я напрягался не от хорошей жизни))
был бы хотябы строительный фен ))
кстати говорят что феном можно запросто их перегреть... у припоя плавление вроде 230-270С
а у этих максимальная рабочая 150... а нерабочая? )) хз)
ну может и не выдержат 230 )) стекло всетаки ))
вроде народ пробовал их греть... они трескаются )) хотя утверждать не берусь))
кстати там с обратной стороны еще один чип стоит... VT1165MF ))
правда в добротном корпусе)) но.... как бы он на фен не брякнулся в процессе нагрева... плюс у него там еще обвязки навалом))
а по сути вопроса что то есть?))
какие напряжения... как на место припаять?)) без фена ))
:D
Ну ведь как то же их паяют на заводе (и не только). И не перегревают
На 6800-х я снимал и менял их точно так, как описано в Технологиях про замену ЮМ. Надел на чип скобу из жести с ниточкой, залил канифоли больше. Нагревал только снизу (потомучто сверху нечем было). Снимать надо уверенным движением. На плате и на чипах получаются половинки шариков.. на них и припаивал. Самое главное при этом спозиционировать чип и следить, чтобы флюс не закипел.
p.s Так как у х1950 припой бессвинцовый, то без нагрева сверху наверное не обойтись.
Бояться, что что-то будет сдуто или отвалится, не нужно.
Ничего там не пререгревается, не трескается, не отваливается, не дохнет (если делать правильно). Другое дело, если криво потом запаяешь, красивый фейерверк будет при включении карты.
ладно))
вижу без фена паять эти чипы - безнадежное занятие))
