Powerman HPC-300-102 не запускается
ШИМ-SG6105.При замыкании зеленого провода дергается куллер.Напряжение дежурки 5,1v стабильно.Подключал от других источников 3,3v,5v,12v на ноги 2,3,7 ,4 и 6 ноги на массу-ровные импульсы на выходах OP1 OP2 есть.Заменены все электролиты по обоим сторонам,заменена оптопара,проверены на прозвон диоды и транзисторы .Теперь самое интересное.БП в нормальном режиме,никаких закороток и перемычек нет.Когда измерял напряжение мультиметром на 19 ноге и коротил зеленый на массу(в обраной последовательности не проходит) - БП запускался(можно касаться даже куском провода).Это хотя бы дало возможность померить напруги по выходам.И так с лампой 12в 2вт на измеряемом канале:12,6v-3,4v-5,6v-(-5,1v)-(-12,7).Напряжения вроде в норме-в чем еще может быть проблема?
Аватар пользователя UAM
12,6v-5,6v-(-5,1v)-(-12,7)
Напряжения завышены.
Не думаю что в этом причина.Сейчас мерил на рабочем FSP 700вт - 12v(12,36),-12v(12,47).Да и в шите на SG6105 защита отрубает на 4,1v:6,1v:14,5v.(Over voltage protection can be implemented without
any additional components. Over-voltage sense
Levels or 3.3V, 5V, 12V are 4.1V, 6.1V, 14.5V
respectively.).А по отрицательным напругам 6 ногу на массу сажал.
И еще забыл(на FSP мерил на рабочем компе) - а 2х ватная лампа все таки маленькая нагрузка.На компе еще немного подсядет
Неисправна SG6105,заменил на inwin 1688 все заработало.
