Есть два ИБП. Оба с виду работают нормально, но при смене аккума обнаружил паленую плату. На одном - большое пятно размером с 5 рублей, спалило пластиковый изолятор. Под ним керамический резистор, вроде 5 Ом. С виду - сам беленький, живой, рядом был разъём кулера и какой-то транзистор трёхногий, оба выпаялись сами. Разъём весь обугленный, транзистор живой, маркировку позже посмотрю.
На втором ИБП все не так плохо, но немного уже подгорает тоже над резистором. Плюс у обоих ИБП над четырьмя диодами (на вид весьма хилые) тоже плата черная... Неужели диодный мост там такой хилый? Ну с диодами всё ясно, а из-за чего такое могло случиться с резистором?
В ИБП с бОльшими повреждениями был включен один комп без монитора и куча мелочи (модемы, точки доступа, свич и т.д., не более 7ми устройств), в ИБП с меньшими повреждениями было включено два офисных хилых системника, тоже без монитора.
700VA это не 700W... поверманы и так хиленькие... поставьте кулер на обдув (врезается в корпус и прикрывается "грилем")
...АКБ проверить не помешает...
...ложки нет
Да кулер там есть ) Врезать еще один?
Т.е. этот резюк плавится только из-а перегруза? В принципе, их индикатор нагрузки выше 70% не поднимался никогда. А у второго - так вообще 50 было...
Мож стоит в этом месте дорожки на плате пожирнее сделать, а сам резюк в сторону убрать.
Просто там реально такое чувство, что плата горела... Попозже сделаю фотки.
резюк можно поднять над платой на стойках (типа как раньше делали) и проложить стеклоткань(или подобное) под него. Пару раз делал финт ушами на датчиках тока - из толстой медной фольги вырезал кружочки, сверлил дырку в середине под вывод и делал "ромашку", с обеих сторон припаивал на ножки и чашки резюка, сам резюк поднимал на стойках (были в коллекции всячины от разобранных теликов), лепестки разгибал попушистее... неслабо помогает... (раньше такие радиаторчики мастерил на МП42, ГТ402,3...даже УН7) тем более с обдувом. Кстати отвалившийся транзистор надо тоже как-то охлаждать. К сожалению никаких схем на ИБП у меня нету, конкретно подсказать что делать не смогу, надо анализировать ту часть, в которой все эти кипятильники стоят и найти причину.
...ложки нет
Ок, попробую, спасибо ) Транзистор, судя по всему, сам по себе не грелся, он абсолютно "чистый" и плата под ним чистая. ИМХО он отпаялся именно от прогрева платы рядом. он вентилятором управляет видимо... На следующей недельке куплю аккумы, сниму плату, и подробнее уже рассмотрю в какой цепи он стоит и т.д.
Вопрос: так вообще должно быть? Может впаять туда какой-нибудь "жирный" диодный мост типа КВРС? Или всё-таки где-то там косяк, и так вообще быть не должно? Радиатор, на котором висят полевики заряжающие акк - чуть-чуть тёплый без обдува.
Поправка, радиатор тоже жутко греется
В общем, ничего не понимаю.. перепаял LMки, теперь при включенном ИБП напряжение зарядки нормальное, но всё опять жутко греется. А если его выключить (типа при выключенном ИБП аккумы тоже заряжаются), то напряжение подскакивает до 28.5В (на два аккума), но ничего не греется...
Всё, после очередного испытания перехода в режим работы от батарей, он сверкнул, вспыхнул, зажурчал и тд )))) Всё было очень красиво и феерично, по всем правилам. Жаль было мало дыма![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Судя по тому, что на плате я никаких следов горения не нашел, пробило где-то внутри главный транс... Так что буду неспешно искать замену (в то, что во втором он живой - мне как-то не верится).
А самое противное то, что нифига ни один предохранитель не выбило, ни в ИБП, ни в пилоте, не в ИБП 24Вольтовый, в итоге он стоял, журчал, внутри что-то светилось, а "всем пофиг"... Короче, пущу ка его лучше на запчасти.
Всем спасибо![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Дополнение:
Сегодня утром на ярком свете нашел что выгорело:
вырвало кусок у одного полевика.. Т.е. не обуглился, ничего, а реально вырвало кусок ))) а так же сгорел резистор и мелкий транзюк, видимо управлявшие этим полевиком.
Короче не знаю, видимо дешевле новый купить или б/у но рабочий...
