Плата Socket A (462)
Вразумительных надписей (кроме "Year 2000 COMPLIANT") не имеет.
Чипсет - на одной МС написано VT82C686B, другая под радиатором.
Имеет 5 слотов PCI, 1 ISA, AGP, CNR, память - 3 слота DIMM 3,3В. Также - onboard USB 2шт (одна пара), COM 2шт, LPT, sound 3 разъема ( определяется как VIA); питание только ATX.
Очень нужно "имя" платы (если оно есть) и хотя бы имя чипсета,
а также где можно скачать доку на нее. Заранее спасибо за любую помощь.
Angel07 Судя по всему, плата у Вас живая, если так, то иденитфицировать плату можно по BIOS ID String - все остальное найдете сами в ФАКе.
rgt
BIOS ID String: 01/02/2001-8363-686B-JA6LMC0CC-00
По FAQ получаются противоречивые вещи:
1. производитель платы (С0) - Matsonic (похожа на Matsonic MS8117C). Проблема в следующем - при просмотре скачанного и распакованного LZH биоса для MS8117С в его ID вижу 686A вместо 686B (более старая версия южника, кажется, держащего только UDMA 66, а у меня 686B держит UDMA 100).
2. производитель платы - Chaintech (радиатор на северном мосту зеленый и с логотипом Chaintech - эдакая своеобразная "восьмерка"). Chaintech 7AJA2E и 7AJA2 по фоткам как две капли воды похожи и на мою плату, и на MS8117C.
Что интересно, и Chaintech-ные биосы тоже есть только с 686A в ID!
Остановился на версии - Chaintech с matsonic-овским BIOS-ом
(или собранным), т.к. это имхо единственный вариант, возможный в реальности
Посему вопросы:
1. Одинаковые ли BIOS-ы для MB c южниками 686A и 686B?
2. Являются ли вышенайденные платы полностью совместимыми по BIOS-ам (т.е. "клонами")?
Также выяснилась непонятная проблема с ОЗУ: на плате 3 DIMM слота (DIMM1-DIMM3). Нормально работает только DIMM3. При установке DIMM 64MB PC100 в DIMM3 видится "как надо" 64МВ. При установке ее в DIMM1 и DIMM2 плата не работает. Если в DIMM3 стоит 64Мб, то при установке второй DIMM-64 в DIMM1 или DIMM2 машина видит когда 32Мб (!?), а когда 64. Процессор у меня Duron 750 мгц (старенький SpitFire).
С уважением,
Андрей aka Angel07
Angel07
1) Да;
2) Неизвестно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо большое.
А с памятью есть смысл повозиться?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Angel07
Не очень понятно с самими Вашими планками - дайте точную их маркировку, с указанием чипов...
Планки односторонние, 8 чипов. Одна помечена PC100 64MB.
Другая - аналогичная (по виду!), но без маркировки. Вот эту самую промаркированную пробовал совать в разные слоты.
Маркировку чипов могу сообщить завтра (машина у меня дома).
Проблема с двумя слотами существует даже с загруженными BIOS Defaults (там самые щадящие установки для памяти - всякие "навороты" is disabled).
Только сейчас возникла мысль (может быть, глупая) - не связано ли это как-то косвенно с отсутствием разряда для коррекции ошибок (я так думаю, что его нет, если чипов четное число)?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Angel07
Нет, не связано - когда завтра назовете маркировку чипов, тогда и подумаем, с чем это может быть связано (есть одно подозрение, но его нужно проверить)...
PS: Все это происходит при FSB=100MHz, я правильно понимаю?..
Да, FSB 100MHz.
Добавлено спустя 17 часов 30 минут 14 секунд:
Маркировку посмотрел.
На первой планке (которая "хорошая", с этикеткой
на чипе написано: NCP NP33S886400K-8
На второй (которая то 32, то 64): PQI PQ1S416U8
Добавлено спустя 4 часа 59 минут 27 секунд:
Сейчас пришла одна мысль: откуда я взял, что вторая планка - PC100?
Эта MB поддерживает только PC100 и PC133...
А могут ли быть такие эффекты (один раз - определяется полностью, другой раз - половина, третий - не определяется), если, скажем, PC66 "насиловать" на 100Мгц?
Или "по-нормальному" мат.плата должна прочесть инфу из SPD и просто отказаться с такой планкой работать?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Если частота памяти >= самой высокой метки в spd, то тайминги возмутся из этой метки. А вот она может и не заработать...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Кстати, попробовал вчера утилиту s2kctl 14b80, она мне определила производителя MB - Chaintech! Оно скорее всего так и есть (логотип на радиаторе, одинарный BIOS вместо Dual и т.п. другие мелкие признаки), но а как же код C0 в Bios string? Судя по статье
rom.by/articles/opoznanie/award-mb.htm
это вроде бы Matsonic? Или эта утилита идентифицирует MB не по строке из BIOS, а как-то по-другому? Или просто я что-то не там смотрю? Насколько я понимаю, если на Chaintech стоит и работает BIOS от Matsonic, то и все утили должны определять эту плату как Matsonic-овскую?
Пожалуйста, извините меня за назойливость, я просто хочу разобраться досконально; не люблю, когда у меня какие-то непонятки остаются.
Насчет памяти - поставил 2 планки 64МБ заведомо PC100 (в DIMM1 и DIMM3) - вроде все работало... пока!
С уважением,
Андрей aka Angel07
