Скорее - Celeron 533 (8*66). При установке на шину 100 он как раз и становится 800м (8*100).
Р2 не блокированы - как минимум, на понижение множителя, а часто и в обе стороны. Так что, скорее всего, неменяющийся множитель - просто глюк данной конкретной версии биоса. Стоит поискать в сети более старую версию, пропатчить и прошить именно ее.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
Так что же, мне теперь по очереди пробовать все до 6bap2da2 на предемет корректоной работы множителя?
Конкретно эта плата была приведена как пример, а не проблема. Да и я еще приводил другие примеры и актуальность решения данной проблемы для меня пока невелика. Но в дальнейшем может возникнуть такая необходимось, так-что спасибо за линки.
Перечитав весь топик, сделал вывод, что эту тему еще не подымали, поэтому и вопрос, возможно ли это?
В том-то и дело, что поднимать смысла нету. Множитель меняется, насколько мне известно, только у Р2 и инженерных образцов. А актуальность разгона Р2 в наше время стремится к 0.
Понял.
А хотелось бы. Ведь есть же "разница между 3х133 и 4х100". Да и добавлена же поддержка К6-2/К6-III/+, хотя тоже вроде как неактуально уже. В ногу за временем трудно успевать, зато апгрейдить старое железо у многих есть из чего.
Всем спасибо за ответы.
Я даже сам засомневался. Что ж, проверяю себя еще раз:
Цепляю Seagate ST3160023A на второй шлейф незагрузочным диском
(Secondary Master) на мамку MS-6337LE5. Включаю, жму .
Захожу в БИОС (Award), выбираю Standard CMOS Features, и -
вот он, красавец:
IDE Secondary Master [ST3160023A]
Вхожу глубже, вижу:
IDE HDD AUTO-DETECTION [Press Enter]
IDE Secondary Master [Auto]
Access Mode [Auto]
Capacity 160GB
Cylinder 65535
Head 16
Precomp 0
Landing Zone 65534
Sector 255
Если изменить значение Access Mode с [Auto] на [CHS], то результат не меняется.
Если изменить значение Access Mode с [Auto] на [LBA], то результат такой:
Capacity 160GB
Cylinder 16643
Head 255
Precomp 0
Landing Zone 65534
Sector 63
Если изменить значение Access Mode с [Auto] на [Large], то результат такой:
Capacity 160GB
Cylinder 4095
Head 240
Precomp 0
Landing Zone 65534
Sector 255
Оставляю Access Mode значение [Auto] (выхожу из БИОСа без записи),
вижу знакомый экран загрузки, верхние строчки которого:
Award Modular BIOS v6.00 PG, An Energy Star Ally
Copyright (c) 1984-2002 Award Software, Inc.
W6337IMS v7.4 032802 13:08:08
нижняя строчка:
03/28/2002-i815EP-W83627-6A69RM4LC-00
Экран сменяется на другой:
Award Software, Inc
System Configurations
дальше - табличка, внутри которой долгожданное:
Sec. Master Disk : LBA,ATA 100, 160GB
дальше грузится Win98SE.
Для проверки запускаю Partition Magic Pro 7.0, которая сообщает мне,
что второй винчестер имеет общий объем 152625MB, а неиспользуемая область
на нем - 25611,4MB. И это правильно, потому что разбивал я его так,
чтоб не переползти за границу 128GB (это чтобы не огрести проблем по-полной).
Краткий промежуточный вывод: модератор форума Microstar был не в курсе.
Теперь подробнее о прошивках.
Для мамки MS-6337LE5 можно найти четыре прошивки, с версии 7.0 по 7.3: download.msi.com.tw/support/bos_exe/mbd_bios/w6337v70.exe download.msi.com.tw/support/bos_exe/mbd_bios/6337v71.exe download.msi.com.tw/support/bos_exe/mbd_bios/6337v72.exe download.msi.com.tw/support/bos_exe/mbd_bios/6337v73.exe
Для мамки 815EPT Pro (MS-6337 v5.x) можно найти четыре прошивки,
с версии 7.1 по 7.4.
Файлы для обоих мамок версий 7.1, 7.2, 7.3 совпадают до байта.
Прошивка версии 7.4 выложена только для 815EPT Pro (MS-6337 v5.x): download.msi.com.tw/support/bos_exe/mbd_bios/6337v74.zip
Но если поглядеть в содержимое обоих архивов:
w6337ims.730 262144 11.01.02 17:15
How to flash the BIOS.doc 31232 25.01.02 09:18
awfl789.exe 31334 01.12.00 18:09
815EPT.txt 660 25.01.02 15:57
w6337ims.740 262144 28.03.02 13:08
815EPT.txt 434 07.05.04 10:07
можно заметить, что второй и третий файлы одинаковы,
(первые - прошивки - естественно, разные), четвертые файлы
хотя и разные, но весьма симптоматична ошибка в первой строке
файла 815EPT.txt для версии 7.4:
815EPT Pro (MS-6337 v5.x) V7.3 BIOS Release
(прошивка, повторяю, для версии 7.4)
И у меня возникло рабочее предположение, что прошивка 7.4 -
это прошивка 7.3, в которой на скорую руку добавили Support 160G HD
(и ещё Disable IO APIC mode).
И что прошивка 7.4 должна подойти к тем же мамкам, к которым подходит
прошивка 7.3 . Что, собственно, практически и подтвердилось.
В общем, идея моего первого сообщения и заключалась в том, что
Роман может сравнить версии 7.3 и 7.4 и по разнице определить, каким
макаром Miсrоstar перешла рубеж 128GB.
>>(ВНИМАНИЕ! Сразу после первой перезагрузки нужно войти в BIOS и загрузить Default Settings).
>А что будет если этого ни сделать?
Если не используешь ключи при прошивке, то можно этого и не делать.
Я же использовал ключи /SN /PY /CC /R /LD, как это рекомендовано
Microstar в версиях 7.0 - 7.2, и там же в файле Readme.txt прямо
указано:
6. After flashing the BIOS, reboot system, press [DEL] to go into BIOS setup.
7. Select [Load Setup Default] for or [Load Optimized Defaults] and press Key [Enter] and
press Key [Y].
8. Press Key [F10] than answer [Y] to reboot system again and finish upgrade procedure.
Если будешь использовать ключи (особенно третий с пятым) и не сделаешь
[Load Setup Default] то винды не загрузятся, все повиснет на черном экране
с ругательством в одну строку (точный текст не помню).
Результат эксперимента был отличным...
Отличным от ожидаемого.
To DumKopf: Только если будешь на другую мать ставить - поаккуратнее. Не нравится мне веник в CHS по Auto. К тому же тупое перемножение дает ~128Gb. Т.е. параметры эти - фейк. А объем из паспорта берет, небось...
Я бы все ж руками вместо Auto LBA поставил бы. Предпочитаю иметь более стандартные 63 сектора на цилиндре. Но счас поздно уж...
А кому счас легко...
28 Июн 2005 - 19:00 Unknown BIOS
Очень было бы интересно увидеть патч для биоса, что бы он давал возможность загрузки компа БЕЗ видеокарты.....
Doomsvd В настройках родного непатченого БИОСа поставить загрузку невзирая на ошибки Видео/Вообще всего никак нельзя???
Или Патчер этот режим должен делать дефолтным, так как Вам лениво?
DanZer
опередил
olegg
все прошивки на выбор:
soyo.com.tw/dl/bios/686/6bap2ca5.bin
soyo.com.tw/dl/bios/686/6bap2ca6.bin
soyo.com.tw/dl/bios/686/6BAP2CA7.BIN
soyo.com.tw/dl/bios/686/6BAP2DA1.BIN
soyo.com.tw/dl/bios/686/6bap2da2.bin
Аццкий ромбовод {:€
Действительно 533, ошибся, давно это было.
Понял.
To Vortex
> на MS-6337LE5 тоже и именно в БИОС`е?
вот он, красавец:
Вхожу глубже, вижу:
Access Mode [Auto]
Capacity 160GB
Cylinder 65535
Head 16
Precomp 0
Landing Zone 65534
Sector 255
Capacity 160GB
Cylinder 16643
Head 255
Precomp 0
Landing Zone 65534
Sector 63
Capacity 160GB
Cylinder 4095
Head 240
Precomp 0
Landing Zone 65534
Sector 255
в серёдке - как раз искомое:
Secondary Master : ST3160023A 3.71
нижняя строчка:
Award Software, Inc
указано:
press Key [Y].
DumKopf
=D>
Аццкий ромбовод {:€
