Нужна простая схема с трансформатором.
Все перерыл - нигде не могу найти ничего подходящего. Нужен преобразователь из 5V DC
в 3.5V DC 250mA с гальванической развязкой для накала и -24V DC 5mA для сеток... или сегментов, даже не знаю, да вобщем это и не важно Сама люминесцентная панель (AOTOM 20100-1C19) запаяна на плату с TOPRO TP6312F + 8 кнопок + IR-премник.
Инетерфейс 9 пиновый:
- последовательный порт (CLK, DATA, STROBE);
- выход ИК;
- питание (GND, +5V, -24V, +/-3.5V).
Требуемые характеристики преобразователя:
- вход +5V DC;
- выход -24V DC 5mA;
- выход 3V DC 250mA с гальванической развязкой;
- выходная мощность до 1W;
- транзистор не должен выгорать при отключенной нагрузке ;
- КПД на уровне 40-50% вполне хватит (но хочется больше и с минимальными затратами ).
Можно, конечно, впихнуть тот же TL494, но мне кажется, это слишком сложно. Хочется обойтись парой транзисторов без микросхем, т.к. нужна плата минимальных размеров.
Желательно на П-образном магнитопроводе с сердечником 7 mm2 из 1000 или 2000 ферита
(точно не знаю, не написано на нем ). Есть готовые схемы на 1 или 2-х транзисторах, но я не нашел такую, которая работала бы от 5В.
Еще один вопрос: дейташит на дисплей я так и не нашел - есть сайт (www.aotom.com, переводить через гугл), есть фоки дисплеев, а pdf нет
Брать любой подходящий обратноходовой 1-тактник, пересчитывать витки коллекторной обмотки/резисторы смещения на базе (к требуемому напряжению) и делать стабилизацию вых. напряжения накала (анодное напряжение индикатора не так критично).
>> базе и делать стабилизацию вых. напряжения накала (анодное
В том-то и проблема, поиск не дал ответа, как их пересчитать...
И еще вопрос - в каких пределах может изменяться напряжение накала без вреда для индикатора? На родном БП написано 3.5В, хотя реально он выдает 3.15-3.3В в зависимости от нагрузки. Причем сравнивал на нескольких блоках - везде одинаково.
Самое главное - я понятия не имею, какое номинальное напряжение накала для индикатора, на сайте нет дейташита (или я не нашел, там, блин, одни иероглифы)
И имеющийся у меня магнитопровод (есть и больше, но они слишком большие), мягко говоря, страшновато на 1Вт (а если стабилизировать - 1.5Вт) с однотактником гонять. Может 2 тактовый на полевиках (полевики достаточной мощности мне проще найти)? С намоткой транса проблем не будет, не кольцо все же.
Только я не знаю, получится ли просто заменить биполярники на MOSFET'ы, или нужно менять всю схему?
Пересчитывать - просто
Обмотку - чтобы было то же кол-во витков на вольт
резисторный делитель - чтобы было то же выходное напряжение.
То есть, к примеру, если на 10в преобразователь имеет в коллекторной обмотке 40 витков и в цепи базы делитель 9.1к/1к, то для работы на 5в нужно в коллектор кинуть 20 витков и делитель в базе 3.9к/1к.
Попробовать сделать 1-тактник на макетке - имхо немного времени займет. транс - раскачки/дежурки с компового БП. Рассчитать зазор не проблема - есть на сайте epcos.com прекрасная прога для рассчета дроселей/трансов, естессно для продукции epcos, подобрать по параметрам наиболее близкое изделие.
2-тактный автогенератор - имхо смысла нет.
В китайском даташите по идее все равно должны быть какие-то параметры индикатора (напряжение/ток накала/анодов и т.д.) не иероглифами
Дык, дейташита нет
Сделал однотактник со стабилизацией на выходе.
NiTr0, спасибо за помощь, + поставил
