Нужна помощь или грамотное объяснение.
Имеется материнка ga-8sgxl (rev: 1.2) на sis 648fx. На материнке прекрасно завёлся Prescott 3000 на шине 800 с 1мв кэша :? , загрузилась Infra_pe(xpe), определились 2 виртуальных ядра, ну всё OK. Поставит celeronD 2.13 - плата не заводиться
. Процессор целый 100%.
Пропат4ил bios-pat4erom - таже история.
Вот сижу сей4ас и не знаю 4то делать...
serg59 Искать БИОС с поддержкой celeronD
А это как?
Только 4то ска4ал оригинальный bios последней версии с сайта
fujitsu-siemens, т.к. материнка выполнена gigabyte-om для компов fujitsu-siemens и на G-B сайте про неё ни слова.
Прошил - не помогло
Пропат4ил его bios-pat4erom - не помогло
Уже на4инают 4есаться руки 4то-бы вшить bios c похожей материнки
с сайта Gigabyte..... :P
Так... похожая нашлась - GA-8S648FX-L...
Вот блин... Q-flash отказался этот bios шить, типа bios ID не тот.
Ладно, пойду спать - утро ве4ера мудренее.
P.S. если советов не будет до завтра, то пойду шить программатаром 8) ... Ненавижу fujitsu-siemens!!!
serg59
Совет-то есть, просто Вы не сумели найти его на сайте самостоятельно. Я склонен видеть причину этого в том, что Вы были расстроены.
Была похожая фигня кокой-то 945 сель никак а пень нормально, чуть позже напишу что за мать и процы
Мать
MB ASUStek (Socket775, i945G, DDRll , FSB1066, PCI-E, Video, Sound, USB2.0, SATA Raid, LAN1000, ATX)
проц не завелся
CPU Celeron D 326 (S775, 2533MHz/533MHz/256KB, EM64T) BOX
а
630 P4 нормально
Расстройства никакого не было. Было желание разобраться в проблеме, и оно всё ещё есть.
Слазил я сайт.
Я не собираюсь пихать проц soc370 в материнку на sis 648fx и т.д. и т.п. Так 4то совет явно не к месту.
Один мой знакомый ремонтник (из Presto[прод/рем ноутов]) посоветовал прошить bios c похожей материнки, главное 4то-бы шимы совпадали и тип bios Rom. Это не моя идея - это крайний слу4ай.
serg59 А про то, что нужно чтобы еще кое что совпало, например клокер, он не сказал или Вы не написали?
Что-то опасно близко к "Ремонту матплат" подошел разговор...
Просто у 4еловека есть программатор и он спец по этим вопросам.
Вот и полу4ается, 4то мне остаётся эксперементировать. Если коне4но никто не подскажет выхода из сложившейся ситуации.
Это не ремонт - это приведение платы в надлежащий вид.
serg59 Пока не прошили что-то левое не ремонт. А по поводу надлежащего вида, вопрос лукавый. Если производитель просто поленился поддержку в БИОС добавить это один случай, а если там еще и питание на прескоты не рассчитано, то дело иное. Прецедентов с ASUS на i865/875 ранних редакций, которые после обновления БИОСа начинали работать с прескотами, и дохли у них цепи формирования Vcore от этого, через пару-тройку месяцев я не забыл. А случай-то, прошу заметить, не гарантийный...
а подобных прецедентов с гигабайтами не встречал?
а то я всё никак не соберусь махнуть cel1700 на celD, чтоб в GA-8PE667 воткнуть
trump Я он них (гигобайтов) вообще стараюсь держаться подальше, но от них ведь не спрятаться. Сегодня очереное чудо притащили GA-8I2004. C Cel 1800 работает и даже гонится, а с P4 2400/533 виснет на 25 коде. Процессор, естественно исправный, биос прошит последний, память и видеокарты (опять-таки исправные) меняли.
