При включении винчестера КЗ
При подключения питания винчестера через USB-переходник произошло кз. Винчестер точно не лежал на проводящей подкладке.
Пошел запах. Сразу же отключил питание. Винчестер Seagate ST3120813AS (Barracuda 7200.9 120Gb).
Визуально и на ощупь поврежен оказался элемент, обведенный красным кружком на фото:
i065.radikal.ru/0902/1f/184bc0611459.jpg
Что на самом деле вышло из строя я, конечно не могу сказать.
Что посоветуете мне сделать? Возможно купить такую же плату электроники и просто заменить?
Информация на винчестере для меня ценная.
В первом приближении трансил/супрессор. Оценивайте схемное местоположение, заменяйте. Если это трансил/супрессор, то можно и без него работать, но последующие приключения будут иметь более печальные последствия.
Визуально поврежденый элемент я обвел кружком на фото.
Кроме этого стабилитрона, что потенциально могло выйти из строя?
Есть сигейт на 200Гб с механическими проблемами, можно с него снять и перепаять элемент, который схематически также расположен?
К сожалению, термически поврежден на 120-ке, не разобрать маркировку.
kanstan писал(-а):
Потенциально согласно лечению по фотографии - все, что угодно:). А обычно ничего более.
kanstan писал(-а):
Схемотехнически:). Если вы сможете адекватно оценить схемное положение (т.е. расположение в схеме, а не примерно похожее расположение на плате), то да, можно.
Спасибо за ответ.
Схемное расположение одинаковое.
Мне приходится лечит даже по телефону в своей области :) Фотографии - это будет шик.
Наверное сгорел трансил по +5В, они как-то чаще горят чем те, что стоят по +12В. Отследите, как говорил maco расположение и все, снять можно и с другого винчестера с соответствующей линии питания +5В или +12В. Если будете заказывать, то подойдут вот эти трансилы SMBJ5.0 или SMBJ5.0A.
Большое спасибо за советы.
Сделал так как советовали, перепаял трансил от 200-ки.
Винт завелся, работает!
З.Ы. Первый раз за свою жизнь сталкиваюсь, чтобы винты горели, да еще с дымком.
Аватар пользователя Highlander
Все же во имя всемирной справедливости подчеркну, что Transil (TVS=Transient Voltage Supressor, или просто супрессор) и стабилитрон - значительно различающиеся приборы по назначению и характеристикам.
Спасибо, приму к сведению.
Давно учил полупроводниковую технику.
