Доброго времени суток Уважаемые специалисты.... пришол на этот форум по причине неисправности нотика Lenivo G555.... При включении на дисплее видим логотип "Lenovo" НО... вместо чёрного фона видим красный.... нооу загружаеться и работает нормально, никаких нареканий на работу нет...... ну кроме красного, которое видно постоянно где есть чёрный цвет. Ноут работает нормально, никаких лагов не замечено.......... Вопрос к Вам, уважаемые специ... Что это может быть и как его лечить?
P.S. опыт работы с BGA есть и замена GPU возможна....
а для затравки, не пробовали шлейфик на матрицу (имею ввиду именно со стороны матрицы, а не майнборда) переткнуть?
...ложки нет
Название ноутбука уже как бы намекает нам...
Если крышкой играться, изо не меняется? Шлейф прозвоните, но лучше всего проверить заменой на заведомо исправный.
владелец данного девайса говорил что шлейф подкидывали, результатов нет... И еще выяснилось что был неисправен куллер на охлаждение. После плясек с бубном выяснилось что когда нажимаешь на мать в раене GPU изображение становиться нормальным. С этого вопрос: имеет ли смысл прогреть чип или нет, видяха Radeon
P.S. завтра буду пробовать поиграться со шлейфом, но думаю что нет смысла, вопрос по температуре для прогрева чипа и по поводу того как матери ноутов LENOVO держат температуру, зарание благодарен за советы!
Не говори "Я не умею.......... скажи Я ПОПРОБУЮ"
Какая аппаратура?
P.S. Владельцам не всегда можно и нужно верить
По поводу пайки, так опыт по БГА у меня 4 года, матери не паял, но паял что то похожее! А по поводу спецов, так спасибо огромное за совет, но тогда зачем этот форум, если здесь отправляют в СЦ. По поводу оборудования, есть в наличии стол с ИК подогревом и ИК пушка.
Brat, далеко не факт.
hackblood, позвольте узнать, а что это, похожее? Оборудование более точное укажите, а то есть большая вероятность покурежить плату.
P.S. Чтобы получить хороший ответ, стоит задать хороший вопрос, зачастую это и делают здесь работники разных СЦ, к которым и пришли посыльные
Сам сижу (и вполне доволен) на G555 системы "Титаник" (был выкуплен, практически без пробега, утонувшем в ванне
)... Попадался один 555ый с дохлой термотрубкой (тут даже темка есть про закупку оной. В принципе уже нашел, едет). Ещё есть "косячок" у этой модели, связанный опять таки с СО - столик под ГПУ жмётся через прокладку, причём с хреновенькой теплопроводностью. Если бук грузить игрульками, то СО не справляется со своими обязанностями и даже АТИшка там долго не протянет в таких режимах. Обычно при перегреве винда вылетает в БСОД с руганью на видеодрайвер, но вариации тут есть и похлеще. В попадающихся 555ых эту прокладку убираю и добиваюсь ровного и плотного прилегания столиков СО к процу и ГПУ. Но эт всё лирика... С прогревами погодите-ка... Вы пробовали подключать заведомо исправную матрицу? И как изо на внешнем монике? По поводу шлейфика - контакты ластиком пошурухайте малость и обезжирьте. Убедитесь, что коннектор вставлен ровненько до упора.
...ложки нет
Задают вопросы те у кого опыта моло. Я бы например поступил бы так : 1 Подключил внешний мон. 2 Проверил 3D. 3 Биос . 4 Проверил шлейф, мартицу. 5 Материнку на исправность всех сигнальных выводов связаных с изображением. 6 Термотест чипа гпу. 7 Замена гпу.
И зачем мне задавать вопрос, если без проблем можно найти ответ самому?
поплясал с бубном, розбарахолил ноут соседа (когда я увидел что у него LENOVO G555 я просто шокировался) короче говоря подкидывал шлейф и матрицу, результатов нет =( моя матрица и шлейф работают нормально (тоже перекидывал). При подключении монитароа - работает отлично!
По поводу пайки, я занимаюсь ремонтом промышленных контороллеров и наладка и ремонт систем наблюдения модульной системы (не путать с обычными системами видеонаблюдения) там стоят чипы и проци которые похожи на чипсеты которые в ноутах.
Хочу добавить и напомнить что на этом ноуте был неисправен вентилятор, тоесть был подвержен действию высоких температур на протяжении нескольких месяцев (хозяин мучал его).
