Такс.
Играл в Онлайн игру (аллоды онлайн), свернул ее чтобы посмотреть кое что в браузере, и комп завис. Перезагрузил, сначало мог зайти в безопасный режим (ничего в нем зделать не смог), при простом заходе вылетал синий экран, иногда с пошаговой починкой какой-то, а один раз написал что-то про Winsys2, но далее зависал и ничего не грузил все равно. Я перебрал весь комп изнутри, даже таблетку вынул от биуса и вставил обратно. После этого, при загрузке, после бегущей строки, появляеться черный экран на нем мышка которой можно двигать и все, дальше дело не идет. Плюс когда загружаеться комп, если клавиатура потключина к ЮСБ входу то она ничего делать не желает, и мышь судя по всему тоже, но мышь то и не нужна когда идет загрузка, мышь включаеться когда заходит на черный экран. У видео карты не крутится винт, ни при загрузки, ни во время черного экрана. И в безапасной режиме тоже самое, зайти туда невозможно.
Характеристики моего ПК: Винда XP sp2, видео карта gforce 8600 gt,блок питания на 450, 3 вроде гига оперативы, проц Атлон x2 4000+ или 4500+ непомню точно, мать асус какая то вроде.
Попробуйте отцепить всю перефирийку(клавы, мыши, принтеры ну и что ещё у вас там подцеплено) и попробуйте загрузиться(как вариант возможно, что БИОС не пропустит, тогда попробуйте изметь настройки об ошибках при загрузке)
Потом попробуйте вынуть все планки ОЗУ, кроме одной и завестисть на одной, также можно попытаться завестись со встроеным видео(вроде у вас мать под проц AMD, а у этих в большинстве случаев есть встроеное)
Ну и проверьте БП на вспухшие электролиты(мало ли как оно там у вас вылезло), в конечном итоге попробуйте переставить ОС(или просто для начала загрузитесь с любого LiveCD)
Загрузитесь с Лайвы, проверьте винт chkdsk x: /f Затем поищите следы вирусов и проверьте системные файлы. Реестру - самое внимание.
...ложки нет
"У видео карты не крутится винт" - это вентилятор? Тогда почистите и проверьте крутится или нет.
1. Все по посту первому проделал, ничего не изменилось.
2. Взял видео карту другую, таже история, черный экран и мышка.
3. Вставил диск Лунакса, в демо систему (которую не нужно устанавливать) вошло.
4. В Лунакс входит, к моему харду, на котором у меня WinXP проход открыт (могу на нем рыться) и получаеться видео карта работает, но вот винтелятор на ней не пашет. Хотя повторюсь, не уверен что именно в винтеляторе дело, так как черный экран с мышкой на двух видюхах.
5. На демо люнаксе просит установить Nvidia драйвера на видео карту, но не может, ибо демо режим, но и опять же поможет ли установка, я думаю нет.
6. Может материнка полетела (местами)?
7. Вентилятор чистил 1000 раз, видео карту доставал 1000 раз из слота, не помогает.
Непонимаю, в чем дело..... Винтилятор же на видео карте всегда как комп вкл должен крутиться, или нет?
Скорее дело в винде
пробуй переустановить или установи на свободный раздел
вентилятор должен крутиться - поставь на обдув 80-ку в плотную (на время потом меняй охладу или купи навесной для видюх)
Ееее, я поставил на другой комп хард, и о боже тот же черный экран с мышкой, да теперь я уверен, дело в винде, попробую ченить с вирусами сделать, если они есть, а если неполучиться, то поставлю новый виндоус. А вот видюха это да, вентилятор не крутится и все тут =) ну чтож поставлю ченить обдувать.
У вас сколько контактов в разъёме для подключения кулера видеокарты два или три, а то 8600GT разные бывают???
Загружаете от DrWeb утилитку DrWebLiveCD или от касперского RescueDisk, подгружаете к ним базы(я только понял как у касперыча настроить подключение к интернету, а у веба инструкция кривая) и проверяете от начала до конца, только до начала проверки снесите на всех дисках директорию System volume information(она для восстановления системы и её наличие отсутствие никак не повлияет на сам процесс загрузки, если выжевет ОС, но там обычно вирусов видимо не видимо, а вычещать бессмыленно)
С рабочим столом проблемы что-ли? Попробуйте нажать Ctrl-Alt-Del - диспетчер задач запускается? Если да, то пробуйте Файл->Новая задача (выполнить)->наберите "explorer.exe" без кавычек (или просто "explorer" без "exe") и нажмите ОК. Если всё что потеряли появилось, то проблема в реестре. И это поправимо. Если нет, то будем дальше думать.
А если я воспользуюсь этим доктором вебом или касперским он мне ос не уничтожит в нули, а то там довольно много информации нужной....
Не уничтожит. Вирусам (которые он знает) поплохеет. Но вирусы разные бывают. Вообще название вирус давалось заразе, паразитирующей на файлах. Если антивирус не сможет выдрать его код из файла - он сообщит шо вылечить не может, надо пристрелить. Так если он и не вылечит - зачем Вам этот зараженный файл, который уже безвозвратно раскромсан вирусом?
...ложки нет
