Знаю я что есть: осцилограф, POST-карта и тестер. Что такое тестер, как им пользоваться я знаю. Расскажите мне поподробнее о осцилографе и POST-карте, скажите сколько они сегодня ~ стоят. И ещё - существуют ли в природе ещё какие-нибудь приборы для тестирования материнок?
Осциллограф:
старый советский очень даже рекомендуют. Достать можно как за бесценок, так и за достаточно большие деньги
ПОСТ-карточка:
различных видов до ужаса много. Пользуюсь такой. В УльтраКомпьютерс стоит ~900 руб., но дивайс того стоит. Если будете покупать, то обязательно качните мануал по ПОСТ-кодам, распечатайте и носите его с собой. А то вечно приходится пользоваться ПОСТ-карточкой без описания точек останова: неудобно
Аццкий ромбовод {:€
Добавлю, что осциллографы разные по принципам работы с ними (но не по принципу работы его самого). Я думаю, принцип работвы самого осциллографа можно в инете найти, а зная его, можно уже и научится с ним работать. А писать это все очень долго. В кратце - по горизонтали откладывается время, по вертикали амплитуда сигнала, получаем амплитудно-временную характеристику, что дает очень много интересной информации, в отличие от тестера, который дает очень сильно усредненную характеристику амплитуды.
Есть жутко дорогущтне тестеры, у которых есть осциллограф встроенный, удобно, если не ремонтировть высоковольтные схемы.
Но по ценам тоже в инет. Из средней дешовости и качества могу посоветовать тестеры BEETECH
Правда у них частота дисктетизации не высокая, но в 95 ти случаях этого и не надо.
кстати, о тестерах.
некоторые в моём окружении утверждают, что для ремонта матерей лучше тестеры с минимальным напряжением прозвонки (на китайском оно около 3 вольт) .
поскольку в этом случае не открываются полупроводники.
по совету был закуплен UNI-T UT2007 напряжение у него ~0,6 вольта. пока осечек не было.
насчёт приборов для тестирования материнок....
bart 2000 какое тестирование вы подразумеваете? первоначальную диагностику или послеремонтный прогон?
для первонаначальной диагностики перечисленных вами хватает. на основе их показаний уже можно делать выводы о виде и роде неисправности.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Послеремонтный прогон на сколько я понял это тест матери после ремонта на качество ремонта?
Самый простой тестер/мультиметр - серия DT-838. Стоит от 150 до 500руб. По крайней мере, наличие/отсутствие напряжения позволяет определить. Точностью, конечно, не блещет, но по крайней мере свои деньги отрабатывает. Измеряет напряжение (Analog&Digital), ток, сопротивление (+прозвонка). Из доп. фич: термопара, так что можно очень неточно мерять температуру, и hFE (т.е. тестер транзюков). В комплекте идут два очень хлипких щупа, которые сразу же тоит заменить либо на самопальные, либо купленные в магазине (~20руб. пара)
Далее для ковыряния с мамами (да, и компами вообще) понадобятся:
набор отверток (желательно разных размеров и чтобы в комплекте была отвертка "звездочкой" - для винчей и мобил сгодится; можно и магнитные: удобно доставать завалившиеся в корпус винты), пинцет (поднимать всяческую мелочь, можно несколько разных), скальпель или нож.
Выбор паяльника - вообще отдельная тема
Аццкий ромбовод {:€
М890 - тестерок.
По поводу отечественных осциллографов - имейте в виду:
до 100МГц входное сопротивление 1 МОм
ВЧ- модели (С1-75, -97, - 104 и др.) имеют входное сопротивление 50 Ом и допускают входное напряжение амплитудой не более 3В (С1-104 до 10В).
ЧИТАЙТЕ ОПИСАНИЕ!
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Мое субъектиное мнение-надо плюс к цифровому и стрелочный тестер.Цифро-
вики,на мой взгляд,тормознутые(в смысе времени показа результата),а тут сразу видно.Сам пользуюсь ТЛ-4(во какая древность!).
IIK
Есть стрелочная бандура Ц4315
Согласен с наличием двух тестеров - стрелочного и цифрового.
) и т.п.
Только стрелочный лучше с большим входным сопротивлением выбирать - типа В7-36 (Только батарейки он жрёть... Надо алкалиновыми кормить...
офтоп.
2 bart 2000
Есть у меня на работе тестеры - Ц57 и ... любимый АВО-5М1.
Не променяю их на китайские цифровые - ну это уже по применению на работе...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Ну это смотря какой тестер, они разные бывыают. А от стрелочного я отвык, да и не позволяет рабочее место. Для него ж надо ровную площадку, а у меня на столе все завалено говном, тестер на углу, переключаются режимы нажатием одной кнопки, автомат выбора диапазона, а каждый раз лезть в самый дальний угол стола, чтобы крутить галетный переключатель - времени тратится либо больше, либо так же. Масса преимуществ цифры и отсутствие таковых в принципе для стрелки, не говоря уже о точности... А уж если точное значение со стрелкой смотреть - так вообще времени в 3 раза больше потратишь...
Согласен с одним - тормозные цифры бывают, надо подержать в руках, чтобы сделать выбор.
А стрелочный - хорош тем, что надежен, он и после атомной войны работать будет, если не бить им кого нибудь по голове.
Да, конечно о диких токах разговор не идет, тута уж нужен конкретный тестер (есть у бати в гараже бандура, не знаю как называется, но размеры потрясают
