Доброго времени суток, господа форумчне. Пожалуйста подскажите от чего может не стартовать БП (основные причины) или от чего может срабатывать защита, если линии +/-12, +/-5, +3,3 не замкнуты на землю; от чего может "большой" трансформатор, (3-й(последний), если смотреть по трансу дежурки) не "выдавать напряжение" (померял в SM-250W, Codegen300, дежурка есть, за 2-м напряжение есть, на полумосту, резисторах после 3-го ничего нет (т.е. 0)). Жду ответа. Заранее благодарен.
P.S. Заранее извиняюсь если что не так "высказал".
Спасибо, да там были перемычки. Но блок уже забрали...
Где еще можно читать о БП (теория, ремонт)? у меня мало опыта
Здесь: rom.by/node/13111
Сгорел кодеген повторно, правда ничего с собой не утянул. Открыв крышку увидел обычную картину - пыль, а как следствие пробитые предохранитель, и диоды в мостике, и транзисторы 13007. По 12ВКЗ. Думаю - делов минут на 30 - заменить всё что пробито, отладить дежурку и устранить КЗ. Заменив предохранитель, транзисторы, диоды начал искать причину КЗ по 12В. Сняв радитор с диодными полумостами и стабилизатором 7805 обнаружил что КЗ в самом трансформаторе Т1 (демонтаж оного подтвердил мою гипотезу). На трасформаторе маркировка WYEI-33B 0103, возможна ли замена на XZYEI-28B 0102.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
А что по вашему мнению представляет собой обмотка идеального трансформатора с точки зрения постоянного тока?
Мда, давненько пробой диодной сборки не классифицировали как "КЗ в трансформаторе"
А диодной сборки нет
. На неё я грешил с самого начала - снял её, но КЗ осталось. Потом мультиметром отзванивал резисторы и конденсаторы и поочерёдно отпаивал их - КЗ оставалось. После демонтажа силового трансформатора КЗ "ушло". А по сему и родилось предположение от том, что трансформатор вышел из строя - как вариант межвитковое замыкание.
Admin_Bit
: между какими точками вы измеряли сопротивление (схемно, т.е. привести схему и указать точки)?
Несмотря на то, что вы на заданные вопросы не отвечаете, задам еще один вопрос
Если снята диодная сборка, то конденсаторы никак не связаны с трансформатором.
Еще ни разу в двухтактнике не встречал неисправный силовой трансформатор.
Точно, в блоках на 494 шиме не бывает неисправного силового транса.
atxbp.narod.ru/
Трансформатр действительно оказался не при чём
. Заменил на такой же с аналогичного рабочего блока питания - та же картина - КЗ по +12В; поставил тот, на который я грешил на рабочий блок - работает. Действительно оказалась нерабочей диодная сборка (хотя звонилась как исправная !), замена на заведомо исправную подтвердила неисправность. Теперь блок ведёт себя так - если замкнуть pw_on на землю вентилятор делает оборот - появляются напряжения, и останавлявается - напряжения подают до 0в. Если повторить эксперимент (pw_on на землю) - вентилятор делает оборот и останавливается, соответсятвенно напряжения появляются и падают до 0в.
P.S.
maco, относительно идеального трансформатора Вы правы - сопротивление во вторичной обмотке должно быть минимальным; измерял относительно земли по линии +12В.
