Принтер HP LaserJet 5200tn неудачная прошивка
Доброго времени суток!
Проблема следующая: Принесли принтер 5200tn, просил файл прошивки, по LTP и USB не определяется. Установил драйвер вручную для LTP и подключил выбрав порт LTP1, залил туда RFU файл, судя по информации на дисплее принтера, до 99% дошел и завис на пол часа! Решил попробовать еще раз, выключил и включил питания и не тут тот было! Дисплей не горит, светодиоды не горят, светодиод сердечко на форматтере не горит, при попытке залить по LTP прошивку доходит до 256кб и зависает. Казалось бы понятно что форматтер здох, но может кто знает способ его восстановить?
Система Windows 7, прошивки которую заливал 08_181_1
Дебаг на плате форматера есть?
Смотря что ты подразумеваешь под словом "дебаг"!
Из функциональных частей на плате лишь батарейка (уже пробовал отпаять и ждал пол дня для сброса прошивки, не помогло), разъемы CF и DIMM, более ничего замечено не было.
отладочный интерфейс(ищи на плате пятаки с такой надписью)
для ремонта форматтера нужна оригинальная CF, поэтому актуальнее купить его помойке рабочий. JTAG там действительно есть, но где схема адаптера, как выковырять файл из прошивки, где софт?
через дебаг хотя бы глянуть, в какой момент он становится и чего ему не хватает
еще раз: чем и как глянуть? А самое главное- надо firmware строить, а потом глядеть. Даже если в этом состоянии там и будут какие-то импульсы- что с того?
Спасибо автору за тему. Столкнулся с такой же проблемой и почитав коменты было отчаялся. Однако попробовал закатать прошивку через LPT, и о чудо - помогло.
прошивка 08.190.3
заливал через команду в консоли: copy /b filename \\computer name\share name
Принтер расшарен соответственно.
h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=ru&...
Может заковыристо, но помогло.
К сожалению мне это не помогло, по ЛТП не шьется. Пришлось ставить новый форматтер.
