Пролистал все темы для начинающих, но не нашел ответа на вопрос о принципе действия ШИМ-микросхемы.
Блок включен: на ШИМ поступает необходимое питание, на 4-ю ногу поступает около 3.5 в. На выходе нет генерации.
Нажали кнопку - на 4-м выводе кратковременно завелся ноль, на выходах появились пульсации с максимальной скважностью около 40%. А потом выходные напряжения с резистивной матрицы вновь поднимают напряжение на 4-м, даже выше 4-х вольт. Соответственно, он опять отключается. Или нет?
Перенес в Песочницу.
Я бы рекомендовал внимательно рассмотреть структурную схему TL494 и слегка подумать, потом к структурной схеме дорисовать необходимые схемные элементы, которые являются внешними по отношению к TL494, еще немного подумать, а потом задавать более корректные вопросы
я уже всю схему запуска в протеусе нарисовал!
осталось сравнить с реальной картой напряжений...
Верно. На эту ногу заведена защита по напряжению, а в некоторых блоках и защита по току.
1. Подано питание на схему, кнопка разомкнута. На управляющем выводе (4) 3.5
2. Кнопка замкнута. На управляющем - 0. Выходных пока нет.
3. Выходные приложены, одновременно. Ничего не меняется (0)
4. Выходные приложены, начиная с +5. На управляющем - 4.3
5. Кнопка разомкнута. См. п. 1
Самое подозрительное - на аноде D32 - минус 0.3!
Схему срисовал тут: FA_5_2
spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm
так понятнее?
перечитал еще раз... Похоже, я забыл про обратную связь - вывод 3...
Наверно, стоит спаять стенд с 494 и протестировать влияние на ее работу выводов 3 и 4... (РМ '06/10, с.31)
А то по описанию выходит - 4-й регулирует мертвое время, а 3-й - скважность. А суть одна и та же...
А 4-ый вывод - ограничивает зону изменения ШИМ сигнала, т.е. этот вывод используется в основном для организации защиты (и как вариант - разрешение работы, т.е. запуск).
Кажется понял.
Напряжение удержания во включенном состоянии поступает через ZD1. Больше неоткуда, вроде...
Или нет? поступление напряжения на базу Q10 приводит к появлению напряжения на 4 выводе, а следовательно, к остановке контроллера.
Тогда какой механизм фиксирует низкое на этом выводе после отпускания кнопки?
Выразитесь следующим образом - "напряжение блокировки работы" и будет понятнее
И добавьте к этому монтажное логическое ИЛИ на диодах D28/29
