Здравствуйте. Я новичек в ремонте видеокарт, реанимировал всего 15-20 видеокарт за 1.5года.
Все ограничивалось прогревом и "заменой мелочи"
Но попадаются такие видики, которые прогревом не "вылечить".
Имеется паяльная станция Lukey 852D+FAN.
Задумался о покупке нижнего подогрева.
Какой посоветуете? Бюджет минимален 1200грн(4200RUB)
Пойдет вариант заказа "из-за" бугра (Китай, США), может кто заказывал.
Или лучше сделать самодельный?
Хватит ли мощности моей "паялки" чтоб заставить "шевелится" чип (средних размеров, как G86)?
Стоит покупать насадку под чип или она ничего на практике не дает?
Так же думаю, какой-то штатив для фена сделать...
При таком бюджете настоятельно рекомендую перечитать эту ветку. И для себя почерпнете много чего интересного, и с выбором будет проще определиться - делать самому или покупать (при таком бюджете покупки деньги будут практически на ветер, имхо), и если покупать то что..
masteram.com.ua/ru/Quartz-Infrared-Preheating-Station-AOYUE-Int-853A-220-V... - один из вариантов "за денежку".
"Деньги как навоз...сегодня нет, а завтра воз" (Украинская пословица)
Удачные вложения быстро окупаемы.
Но сэкономить всегда полезно
Накопал немного инфы у нас на форуме. Больше всего понравился вариант:
rom.by/forum/Samodelnyj_nizhnij_podogrev
Кто юзал подобную лампу? Сильно она лупит по глазам?
И как она называется поконкретне?Чтоб знать что искать и спрашивать на рынке.
B Насколько она лучше галогенки? (Дома нашел галогенку 200Вт, светит так, что можно со временем ослепнуть, потому этот вариант стремноватый)
Как можно "обуздать" галогенку, чтоб не била по глазам? и какая лучше? (12В или 220В, автомобильна или "прожектор")
и где-то слышал намек, на изготовление подогрева с микроволновки с кварцевым нагревателем...Микроволновку достать на шару не проблема(рабочую и нерабочую), за пиво еще и принесут))
Но как этим добром управлять?
И что это за лампы такие?:
rom.by/files/P1010004-1.jpg
Tor2Cleo, Вам бы забуриться с головой в ветку "Технологии", ибо вопросы сыпете, которые давно разжёванные как раз там и лежат.
...ложки нет
Некак немогу "освоится"
Непривычный форум, таких еще не видел:)
*Сложновато искать, когда еще незнаешь конкрето что ищешь.
Инфы море, глаза разбераются...
Вот вам ещё инфы, и ещё , если будет желание. )))) Тож очень интересно почитать ))
ИК лампа - для мат. плат не особо подходит (все-таки поверхность маловате), разве что скраю мост/сокет если. Хотя, пожалуй, лучше чем фен без плавной регулировки температуры.
В такой бюджет ИМХО вполне можно купить держателей для галогенок и собссно галогенок (как пример - brille.ua, я там брал недавно), и собрать себе на них низ.
P.S. Пока что у меня низ в стадии чертежа компасовского, в ожидании пока договоримся насчет изготовления, если нужно - могу скинуть.
Нашел дома такой девайс:
VEB Grandiosa
8122 Radebeul
Даже не догадывался, что в параше, на "Антресоли"(так у нас полки под потолком называют) лежит то что мне нужно
Мощность на бирке 250ВТ.
Сразу после запуска идет нехилое тепловыделение. За минуты 3 набрало более 200грд., двинул чип - не двигается. Прогрел сверху паяльным феном секунд 30 - чип снялся легко.
Но кочегарит она чрезмерно. Буду ставить регулятор (думаю "настенный" пойдет)
Корпус думаю такой сойдет...
Как думаете, на стекло сверху ложить платы не опасно? или лучше с какой-то "пьедестал" сделать?
Пока меня мучают артефакты и темные экраны у видеокарт из-за отвала чипа (Прогрев тольок паяльным феном не помогает, в большинстве случаев или вызывает темный экран(не работают выходы видео) )
Когда будет много материнок валятся, тогда уже подумаю насчет нагревателя побольше.
Кто-то мне может рассказать подробно, зачем греть всю плату снизу?
выкручивает и все?
Возьмите какой-то элиттруп дохлый и попробуйте ему погреть северный мост. Думаю, ответ будет очевиден.
Не, конечно, можно извращаться феном сверху, нагревая выше нормы кольцо вокруг чипа чтобы было хотя бы под чипом ровное пространство - но это больше напоминает извращение, и годно разве что для MCP51 и подобной мелочи; что-то габаритами с i845/865 при таком прогреве умрет с 90% вероятностью.
Купил регулятор, теперь лампа предсказуемая и управляется лучше чем моя паяльная станция
Пробывал сегодня пропаивать GPU G86 (Nvidia 8500GT), при 250-270грд.* чип сдвинуть оказалось нереальным. И то DVI то VGA не работает после такого "прогрева".
*термопара находится внизу платы и касается ее.
Грел минут 10 при 280-300грд. по термопаре, чип все-таки сдвинулся на пол миллиметра и сразу же вернулся в исходную позицию (Двигается он не так легко(не как пушинка), поверхносное натяжение дает о себе знать)
Жду остывания. Буду впаивать кондеры и смотреть на результат(если чип не будет в коротком)
