Прошу заранее не ругать меня за некомпитентность и незнание некоторых весчей.
Достал через знакомого переходник (на нём нет никаких надписей обозначающих его принадлежность к какому либо бренду, присутствует только одна перемычка - JP1, пять кондёров и т.д.) и проц. Cel.1100 Tual. Имею маму Asus P3B-F. Теперь вопрос.
1) Как определить, какой у меня переходник, PCPGA или PGA
2) Где можно достать распиновку переходника.
Mals
ОК. ругать не буду
Прочитать статью про переделку, сравнить PPGA, FCPGA и FCPGA2 разъемы, найти отличия. Затем взять в руки мультиметр и с помощью него прозвонить (или измерить сопротивление) между контактами разъема... Сделать выводы...
Аццкий ромбовод {:€
Чтобы только определиться, то эта картинка rom.by/articles/S370/PPGA_to_FCPGA.gif , если контакты
соединенные зеленым на картинке на Вашем переходнике звонятся
между собой накоротко, то Ваш переходник FCPGA, а если бесконечность, т.е. не соединены, то PPGA. В любом случае переделывать придется, т.е. читайте статью.
P.S. Если JP1 слева от сокета (контакты разъема Slot1 вниз, сокет
смотрит на Вас), контакты джампера расположены вертикально, и их
три, то это скорее всего PPGA.
Огромное спасибо за ответы.
