На некоторых матерях типа: LS-P54CE, 5SVX... есть ещё , но я не запомнил не правится проблема 8,4Gb... :?
Вместо LS-P54CE подходит 5DVX(она патчится нормально).
А вместо 5SVX ?????
Что делать ?
Во во , у меня тоже возникала данная проблема, патчер находил и патчил все проблемы кроме 32 GB , типа её и нет.
я перепробывал все версии начиная с 3.41.
и я тоже не запомнил на каких именно платах.
Проблему 8.4G патчер не правит по принципиальным причинам: проблемы 32G/65G - ОШИБКИ (которые патчер и исправляет), а проблема HDD>8.4Gb - ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ (как и в своё время появление LBA на 512Mb дисках или HDD>137Gb сейчас с введением LBA_48bit). Теоретически это победить можно, однако это потребует очень сложной процедуры изменения детекта, части карты хранения CMOS и самое сложное - добавление расширения int13h. В результате из-за совсем уж старости плат проблема перестала быть актуальной - именно поэтому я не стал этим слишком плотно заниматься (хоть и пробовал).
Если кто (фирма/частое лицо) сделает заказ - я могу попытаться сделать, иначе же - придётся остыть и ставить 4.3-6.4Gb винты на такие артефакты...
Да , но это lx чипсет был и не такой уж артефакт.
В общем мытьём и катаньем я нашёл версию биоса в котором эта проблема решена. Тоже не официальная и тоже доработаная каким то русским умельцем. Единственно я её пропатчил ещё чтоб процы знала.
Не согласен я с Вами Никакого ПРИНЦИПИАЛЬНОГО (то биш неразрешимого) отличия в этих проблемах нет - и в первом и во втором случае все решается переделкой программы - а отнюдь не железа...
тех кого анноит проблема 8,4ГБ, есть такой способ решения проблемы (работает 100%): жесткий диск разбивается на логические партиции первая из которых меньше либо равно 8.4GB. На первый раздел устанавливается любая винда (95 и новее). Остальные разделы видны из винды. Если уж действительно нужен чистый дос, то работать с ним можно из первого раздела.
Проверял на нескольких древних FX-VXах и VPXах, все ОК.
О поддержке из Винды больших винтов имею сообщение.
Печальный опыт показал, что сие хорошо проходит тогда, когда граница очередного логического диска проведена ровно по 1023-му цилиндру. Иначе все живет до тех пор, пока какая-нить шибко "умная" программа из-под той же Винды не полезет к винту в обход стандартного виндовского доступа (или вирус уест Винду). Результат тогда однозначен: после перехода границы 1023-го цилиндра продолжениие (файла или их последовательности) будет дописано с нулевого. Результат очевиден (почти Чернобыль).
Такие чудеса года три назад мне приносили часто.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Что-то не замечал я такой аномальной чернобыльности на своей Intel овской VX-e, жесткий диск мучал hddspeed (write test) из под Виндов (и не надо говорить, что этого делать нельзя), Norton Utilites (дефраг), ещё куча всякого барахла, так вот все, что работает с хардом напрямую в данных случаях натыкалось на барьер в 8.4 гб и не запарывало мой хард! Это длится уже три года. Хард Квантум на 20гб. Первичный раздел - 2гб. Win 95OSR2
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Жаль... придётся подбирать BiOS от другой мамки...
Вот пример: МВ Amptron PM8800
ее биос с сайта: amptron.com/BIOS/8800-030399.zip
а вот переделанный с поддержкой hdd до 32Гб
driverguide.com/guide/go2driverpg.php?id=62689
:idea:
