Приветствую экспертов.
Есть - старая материнка AZZA PT-5IVH (под P1) и HDD Fujitsu MPG3204AH 20Gb.
Что сотворено:
1-й эксперимент - Подключил винт к другому компу с WinXP, создал раздел, отформатировал там же в FAT32. В старом компе с AZZA диск C: неувиделся.
2-й эксперимент - отформатил DiskManager-ом для Fujitsu, который вроде как поставил свои дрова на поддержку больших дисков. Ось встала нормально, виден полный объем, но осталось 5 Мб неразмеченной области. Мелочь, а неприятно. Решил еще повозиться и снес раздел.
3-й эксперимент - Поменял биос с 07/17/97 на пропатченный (с помощью BP-4_23) 11/20/97. На видимость максимального объема в fdisk и PM это не повлияло - всё равно пишет 8Гб.
Хотелось бы унать есть ли нормальное решение данной проблеммы? Может проги для работы с разделами и форматирования нужны другие или еще чего-нибудь? Шаманский бубен уже истерся...
SxP, для "успокоения души" - дайте строчку внизу экрана при старте...
может всё решится элементарным обновлением БИОС-а...
заодно гляньте - какая там флешка и есть ли у Вас "запасная"...
БИОС для Вашей AZZA PT-5IVH нашол за минуты 2... если не найдёте, могу выслать мылом или через Асю...
hanoma Спасибо за помощь. Строчка внизу экрана:
10/10/03-i430VX-W977-2A59PG8FC-00
На счет флешки правда не непонял, что именно и где посмотреть... Биос был даты 07/17/97, поменян на пропатченный 11/20/97, взятый с nix.ru. Оба БИОСа сохранил, если что...
посмотреть тип микросхемы на тему - есть ли такая же (или однотипная) "для опытов" - чтоб в неё шить, а не в родную...
а то БИОС. что попался мне, подозрительно свежее Вашего... я, конечно, дать его могу, но терзают меня смутные сомнения (с), что он не совсем от Вашей мамы... хотя вроде и от неё... но называеся 5IVHW.BIN - вот мня буква W и смущает... хотя лежал "под видом" 5IVH
размер под мегабитку...
p.s. микросхема типа 29c010 или что-то типа этого... берётся с практически любой "первопнёвой" мамки "из мусора"...
и этА... не оЧеПятывайтесь
- не 2A59PG8FC, а 2A59GP8FC
Добавлено спустя 57 минут 11 секунд:
упс... можете не искать и не смотреть...
лучше гляньте не на цифру при детекте, а на цифру "в рамочке" после картинки теста памяти но До загрузки системы...
не умеет БИОС int 13... а свежих нету...
итого - либо содаём вторую партицию уже под вин98 (и пользуем там же), или меняем маму...
hanoma Другой микросхемы или старой материнки к сожалению нет.
Скаченый биос с nix.ru тоже был с буквой "W", но шел как для 5ivh. Если не трудно, перекиньте вашу версию через icq.
Сорри за опечатку.
На счет int 13, если не ошибаюсь, в биосе есть возможность его включения (если это вообще то).
С диском так и сделал - создал раздел на 8Гб, отформатил, подключил к XP, создал второй раздел, отформатил. Win98se встала нормально, оба диска видятся.
Рекомендации лучшего собаковода - стираем начало диска с помощью диагностической утилиты от Fujitsu. Грубо жмём резет вместо выхода. !!! Важно !!! При начальной картинке внимательно смотрим какой объём диска рапортует БИОС. Берём загрузочную дискету от Win98SE. Пытаемся разметить диск с помощью фдиска. Не работает ? Плюен на фдиск, ищем gdisk. Опять не работает ? Сушим вёсла.
Discwizard
Sentenced Можете сказать как точно называется эта утилита или где ее можно взять?
