Проблема WD1200LB
Проблема в том, что в Bios винт есть, а при попытке подключить его 2, или запуститься с него - вешается система, при чём любая, даже загрузка DOS. Из всех доступных мне утилит его определяет только MHDD, ни виктория ни акроникс, ни другие его не видят и выдают ошибку. в мхдд выдает при попытке скана
[PRE]
51 ERR INDX CORR DREQ DRSC WRFT DRDY BUSY PWD AMNF T0NF ABRT IDNF UNCR BBK 04
[WDC WD1200LB-00EDA0 ] [ 234,441,648] [ 377,145] [ EST: 5:00:33 ]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ACT [ 7786 kb/s]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ° <3ms :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ± <10ms :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! І <50ms :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ы <150ms:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ы <500ms:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ы >500ms:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ? TIME :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! x UNC :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ABRT : 1479
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! S IDNF :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A AMNF :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0 T0NF :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * BBK :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [ 0.2% ] [ 0.2% ]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Error: 375615
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Error: 375870
!!!! Error: 376125
Error: 376380
Last scanned LBA: 377399 Error: 376635
Что может быть подскажите... Данные не нужны, винт ценен только как второй для мультимедиа.
В сторону пароля для начала:).
с помощью скрипта в MHDD нашел пароль он WDC...WD но при попытке снять его пишет "fail"
1. Вы уверены, что получили все символы пароля?
2. unlock + dispwd?
Вот файл полученный с помощью скрипта.
Да на команду анлок пишет "fаil"
При попытке стереть винт erase
log mhdd прилагается
42.BIN 1 КБ
SCRSHOT.txt 2.02 КБ
Прошу прощения я "зелёный" в этом деле так что если что не так делая, прошу отнестись снисходительно)))
Уровень пароля - high/max?
Уровень защиты MAX
В таком случае mhdd не поможет. Насколько я помню, в mhdd fasterase работает только с User-паролями (в принципе это можно уточнить в документации mhdd).
Поглядите в сторону Victoria.
Victoria либо вешается, либо выдает ошибку 00partition........ error
На каком этапе?
