Уважаемые посетители и участники данного проекта!
Я прошивал BIOS в материнке GA-6VX7В-4X. Однако - неудачно. В итоге мне пришлось нести мой комп в мастерскую. Там мне пояснили, что у меня сгорела флешка (соответсвенно её заменили и прошили версия F45). Однако после этого восстановления перестал работать ISA-слот. Я в очередной раз повез комп в мастерскую (перепрошили BIOS на версия F30). Однако и после этого ISA-слот не оределился. В итоге мне пояснили, что возможно новые прошивки не поддерживают ISA и сказали, чтобы я поискал более старые версии. Я так и сделал - нашел прошивки версии F23 и F28. Но и это мне не помогло.
Сейчас стоит флешка HYUNDAI 29F002TC /5V. Какая стояла до этого не знаю (т.к. она сгорела).
Заранее спасибо
вижу только два места с прошивками:
mobokive.org/Archive/Gigabyte/New%20Backup/Bios/SOCKET_370/via/GA-6VX7B-4X...
gigabyte.ru/new/main.php?page=bios&prod_type=mb&prod=168
это вряд ли. Скорее подразумевалось, что испортилось ее содержимое. А не была ли она впаяна? Если так, то им пришлось бы ее выпаивать, сажать кроватку под нее и вставлять в нее прошитый правильной прошивкой чип. Конечно, при пайке мог возникнуть косяк.
сам слот - вряд ли. А вот проверить контакты на окисленность, плату и слот на механические повреждения явно не помешает. Еще вопрос - откуда появилась мысль от том, что слот не работает?
хинт - можно поменять SCSI-адаптер на PCIйный (ессно, поломав голову как соединить его со сканнером и с настройкой драйверов), либо можно поменять сканер на, скажем, какой-нибудь простой USB-шный....
Аццкий ромбовод {:€
P.S. Стоит windows XP SP2 (но ранее слот работал).
Isa слот мне нужен для подключения сторого сканера MUSTEK 6000 SP.
Заранее спасибо
Я-бы начал с очистки CMOS, DMI & ESCD , если не помогло то прозвонки тестером линий адреса и данных вокруг кроватки биоса + исследования на предмет снесённой мелочёвки там-же.
с вероятностью 90% накосячили ремонтники, особенно видно по их квалифицированным объяснениям.
Вставленная плата в isa слот не определяется в Windows
а другая плата какой-нибудь P-n-P креатив или сетевуха детектятся?
В том-то и дело, что НЕТ.
