Проблема после прошивки. HELP плиз.
Доброе время суток Вам.
Есть проблема после прошивки M/B CHAINTECH CT-6WIV-Е100A I810
Прошивал с ключами /cd/cp/py/sn/f/r далее комп. пошёл в перезагрузку все ок, но перед загрузкой Win. пишет «ошибка клавиатуры», дальше стоит и больше не на что не реагирует.
После некого исследования получилось:
1)Если нажать «F1» до надписи «ошибка клавиатуры»,
то комп. идет на загрузку с винчестера и через ~1сек. виснет и стоит.
(при вставленной дискете, грузиться с дискеты ~2сек. также виснет и
идет на перезагрузку.)
2)Если нажать «Del» также до ошибки. То выходит в настройки
BIOS Setup, и виснет в главном меню.
3)Также в меню загрузки есть «F2+Alt» = FLASH.
(типа вызвать прошивальщика) но на эту комбинацию комп. не реагирует.
Итак, я думаю, залил не ту прошивку или дело во флэшке ведь она оказалась- Intel N82802AB, и +12V на ножку pin30
(при прошивке) я не подавал.
Вопрос.
Подскажите, пожалуйста, кто ведает, какие ноги на моей
флэшке (Intel N82802AB) мне закоротить?
Что бы испортить CRC и запустить бутблок принудительно для перешивки.
(pin 2 и 3 пробовал, не реагирует)
Или может у кого, есть другие мысли?
P.S. Переставить флэшку в другую плату нет возможности.
(за не имением)
Заранее СПАСИБО.
Аватар пользователя mikkey
forum.rom.by/topic6125.html#51620 читали?
Спасибо!!!
